magnigyrorus
MagniGyroRus
Автожиры с маркировкой "С" имеют следующие отличие от базовых моделей:
- повышенная взлётная масса с 450/495 кг до 560/600 кг
- четырёхточечные ремни безопасности для обоих членов экипажа
- стояночный тормоз
- противопожарная защита в двигательном отсеке
M24С «Orion» оборудован:
Система обогрева салона
4-х точечные ремни для пилота и пассажира
Переключатель электр.триммера + PTT со стороны пассажира
Широкополосная антенна
Обтекатель втулки маршевого винта
Указатель вертикальной скорости
Стробоскопы
Розетка 12 В
Технические характеристики:
Вес пустого 285 кг ( включая топливо в баке)
Максимальный взлетный вес 495 кг
Скорость (max / крейсерская) – до 190 / 160 км/ч
Продолжительность полета – до 4,5 ч
Дальность полета – до 540 км
Абсолютный потолок 4000 м
Практический потолок 3500 м
Максимальный разбег 70 м
Пробег от 0 до 30 м
Скороподъемность 5 м/сек
Ограничение по ветру – встречный до 20 м/с, боковой до 12,5 м/с
Диапазон температур приэксплуатации – от-30 С до +35 С
Объем топливного бака 82 л
Двигатель - Rotax 914 Turbo
Мощность двигателя - 115 л.с.
Количество членов экипажа - 2 человека
Диаметр ротора 8230/8535 мм
Диаметр толкающего винта 1700 мм
Ширина 1800 мм
Длина 4400 мм
Высота 2760 мм
Используемое топливо – АИ-95
Расход топлива – 17-20 л/ч
Автожир оборудован системой отопления, бортовыми аэронавигационными огнями, дублированным управлением, мягкими сидениями со съемными чехлами и легкосъемными ковриками.
- стояночный тормоз
Стробоскопы
Розетка 12 В
Пробег от 0 до 30 м
Ширина 1800 мм
Длина 4400 мм
Высота 2760 мм
