Miklash
- Россия-Чехия
Продаю Piper PA-28-140
Привезен из Швеции. Лётная годность (буржуйская) до 07.2016г.
Окрас - Феррари. С полной историей и мешком документов. Куплен и ввезён как самолёт (не как части).
Северный вариант. Оборудован системой подогрева салона/двигателя от 220V.
Планер:
1968г.в. Состояние отличное. Тип, без доработок и изменений. Четыре места.
Двигатель:
Lycoming O-320E2A, 1971г.в.,150 л.с. после генерального ремонта.
В настоящее время разобран, ждём з/части, сборка будет произведена чешской компанией с полным оформлением документации.
Воздушный винт:
Фиксированного шага. Sensenich M74DM-0-52 2007г.в. Легче стандартного (под короткий взлёт)
В настоящее время самолет собирается в Подмосковье (п.п.Шевлино). Ещё можно увидеть всё изнутри.
Двигатель так же разобран и можно проконтролировать состояние и дальнейшую сборку.
Расчётное время облёта после сборки - середина августа 2016г.
Цена самолёта:
Гибкая в зависимости от варианта исполнения/модификации двигателя, в.винта.
34 000 - 39 000 евро.
Поясню.
Возможно собрать двигатель 150 л.с. (под 92-й бензин), возможно 160 л.с. (под 98-й бензин). (Воздушный винт при увеличении мощности придётся менять)
Возможно установить ЦПГ с ремонта, возможно новые.
Кроме того
За отдельную оплату возможно поменять штурвалы (для себя ни за что не менял бы), изготовить новомодную панель приборов с любым набором авионики. В данном вопросе нет предела совершенству так что по стоимости и срокам обсуждается в каждом отдельном случае.
При отсуствии желающих улучшить существующее, к августу 2016 самолёт будет собран согласно сертификату типа и в варианте "по минимуму".
По всем вопросам в личку или по телефонам:
+79163144173 (Работает когда я в России)
+420773936957 (Работает когда я в Чехии)
Планер:
Двигатель:
Воздушный винт:
Цена самолёта:
Поясню.
Кроме того
115,2 КБ Просмотры: 111
