Оптимальный подбор труб
Не могу найти стальную трубу 76х76х1,6 мм. Как подобрать аналогичную по прочности круглую?
    82,2 КБ · Просмотры: 206
Под какую нагрузку?Кручение,изгиб?...
Больше изгиб...балка телеги аэрошюта
Да вы чего : алюминиевые сплавы на аэрошют - никак?
Владимир Павлович! По последним модЯм  люминевый аэрошют .....есть неформат ;D  Народ к реальному металлу потянулся 😉 Ну чтож вы право... ;D А если серьёзно то количество и вес крепежа уравнивает выигрыш в весе......Так проще сварить 😉
    95,9 КБ · Просмотры: 226
При изгибе: момент сопротивления W=Mизг./(сигму текучести),сигма текучести у разных материалов- различная.Момент сопротивления для квадратной трубы:W=1,333*H*H*(толщину стенки),где Н-размер квадрата.Т.е. W=1,333*76*76*1,6=12322,13333 мм3.Для круглой трубы(при условии неизменного материала) W=3,1415*(толщину стенки)*(наружный радиус трубы в квадрате),т.е.при стенке 1,5 мм. радиус трубы=51,135 или диаметр 102,27 мм.При стенке 2 соответственно R=44,28 мм.или диаметр=88,57 мм.Это элементарный сопромат,писать дольше 😉
Ну вот! Всё нормально расжёвано....Спасибо!   Блин и этой трубы нигде нет...Чё за страна такая...
Владимир Павлович! По последним модЯм  люминевый аэрошют .....есть неформат   Народ к реальному металлу потянулся  Ну чтож вы право...  А если серьёзно то количество и вес крепежа уравнивает выигрыш в весе......Так проще сварить
АД31 - наше все.Слава Богу,оба типа спроектированных из-под моей руки гондол дирижаблей,их оперения и много чего еще летающего тупо сварены из прямоугольных труб (боксов),продающихся свободно и по всей России и,как только что выяснилось - и по обе стороны Атлантики.
А насчет "уравнять выигрыш в весе" готов побиться об заклад - ни единого шанса нет не только у черной стали общего применения,но и у любой легированной.
.... а амеры психи до сих пор  из железа фюзеляжи варят..... :🙂
А какие сечения Вы использовали? У нас что-то из мелких (меньше 15х30х1.5) только китайское г.... непонятного состава и марки... хотя по виду и звону похоже на что-то приличное.... :-?
