Токарная,фрезерная обработка,литьё алюминия,оксикарбонитрация
Станислав! А такое крепление сможете изготовить из нержавейки?
    89,3 КБ · Просмотры: 277
    38,5 КБ · Просмотры: 290
Щеки шасси на Авиатику увеличенных размеров под больший диаметр колеса
    92,3 КБ · Просмотры: 294
Станислав, пришла деталь, это просто шедевр, дай Вам Бог здоровья. Большое спасибо.
Станислав, вот такую втулку для R-912 изготовите? Высота 50 мм. Оба посадочных под 47 мм. Отверстия на диаметре 75 мм. Д16Т.
Возможность болтами из 30ХГСА укомплектовать есть? Высота втулки винта 70-90 мм.
* Подобную втулку Вы уже делали в ноябре 2015 г. Фото взял из соответствующей темы.
    26,3 КБ · Просмотры: 284
Станислав, посылку получил!
Всё в лучшем виде!
Вот такой тройник и патрубок сделаешь?
    76 КБ · Просмотры: 293
Приветствую! Возможно сделать переднюю рессору-стойку? Здесь главное закалка. Конструктор дает возможность использовать еще и сталь 65Г и твердость 160 кг/кв.мм (внутренние отверстия и внешняя обработка - для облегчения. Отверстия 10 мм - места крепления!!!)
2061496@mail.ru
С уважением ВикторС.
    145,6 КБ · Просмотры: 274
    127,8 КБ · Просмотры: 282
Приветствую, изготовить деталь можно но вот с термообработкой пока не могу ничего сказать, надо искать на стороне, у меня по длине в печь 450мм только войдет, а тут нужна соляная ванна для качественной термообработки.
Приветствую! А может, что то проясниться с термообработкой в ближайшее время?
Добрый день. Можете ли Вы восстановить шток и гайку? На штоке испорчена резьба, и на хромированной части "ямки". На гайке сорвана резьба, ее скорее всего надо изготовить заново.
    82,8 КБ · Просмотры: 304
    84,7 КБ · Просмотры: 318
