Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
- Канада-Башкирия
Предлагаю Вашему вниманию новую машинку триммера. Обычно летаю на триммерах Аэрос, работают отлично, но их цена немного отпугивает покупателей, поэтому хотелось найти альтернативу. Сначала пробовал LINAK LA-31, работала но размеры и вес были значительно больше триммера Аэрос. LA-28 (используемая Воздушным Мостом) и LA-30 чуть меньше но все равно велики и тяжелы. Нашел компанию выпускающую шаговые моторы которая сделала опытный образец триммера. Он меньше и легче чем Аэросовский, тянет и толкает 100кг, на упоре держит до 220кг по заявлению производителя, при 12.5-14V ток порядка 5 ампер, скорость перемещения 3-8мм/сек (зависит от нагрузки), ход штока 100мм, аналогично триммеру Аэрос. На концах хода штока концевые выключатели. Вес около килограмма.
Летаю на MD-50 c 4-цил. Сузуки, крылом Aeros Profi TL, парашютом BRS, и одним пилотом мной весом 115кг, короче взлетный вес с полным баком под 400кг. Триммер ставился вместо штатного Аэрос. Мои впечатления - триммер работает, претензий нет. Звук тише чем у триммера Аэрос, видимо шестерни изготовлены более точно. Работа отслеживается по перемещению нейтрали ручки в полете.
Триммер комплектуется специальным переключателем.Такой триммер может быть установлен в принципе на любое крыло мотодельтаплана. Производитель может поставить потенциометр и тогда можно сделать прибор на панели показываающий положение триммера.
Ниже фото триммера и аппарата на котором он испытан. Триммер очень помогает, особенно в долгих скоростных полетах, в полетах в группе, в настройке крыла. Например вот этот пепелац летит в переднем положении триммера с брошенной ручкой 84 мили в час (135км/ч) комфортно и стабильно, никаких нагрузок. Без триммера на 135 вообще не полетишь или через 2 минуты руки оттянет, а с ним без проблем хоть 3 часа.
Первая серия из 30 машинок будет готова через 2 недели. Принимаю заказы. При серии из 15 изделий (триммер+тумблер на приборную панель) цена изделия 400$ США или 12000р. Индивидуальный заказ порядка 600$ включая авиадоставку. Через месяц буду в Москве, и Башкирии, привезу образцы и могу привезти заказы. Заинтересованные пишите.
151,1 КБ Просмотры: 188
