Продаю комплект обтекателей
А как сама ресора Рено мастер, когда такая короткая не слишком жесткая?
Я на своем новом МДП буду тоже ее применять, только я думол брать 2 ресоры и оставить от них по 60-70%, будет шире, миагче и с высотой поиграт больший запас.
И еще, если нормальна нажать на задние тормаза- рессору нескручивает сильно, она ведь не широкая?
См как это выглядит на Рево на 4мин 32сек.
https://www.youtube.com/watch?v=KeMchtBedx4
4
Рессора очень мягкая,хотелось бы пожестче.Не стоит из двух по 70%. При торможении конечно крутит,как и любую но в этом ничего страшного нет.Колея 1600мм самый оптимальный вариант.Меньше не нужно и шире так же незачем,устойчивости хватает,летаю в основном с полей.
Хочу купить корки без колёсных обтекателей (бюджетный вариант), цена и как осуществляется  доставка до заказчика.
Рессорные обтекатели нужны?
Есть такой комплект как на фото.Все склеено и частично подготовлено к покраске.С рессорными и капотом. Без колесных 30т.р.
    60,5 КБ · Просмотры: 178
Здравствуйте. А можно фото этого обтекателя со стороны приборки .
    77,4 КБ · Просмотры: 168
Может можно узнать эти размеры что указаны стрелками?
И какой диаметр и толсчена стенки опорной трубки?
    76,9 КБ · Просмотры: 195
Труба упор 32/2.Длинна по месту. Продольная тяга ,стальная трубка с толщ. стенки 3мм.Все болты D8мм.Толщина пластин крепежа к хребту сталь 3мм. Хребтовая труба 70/2,5мм
   На втором фото крепеж предыдущего клона.Ничем не отличается,только рессора такая мощная не нужна.
    68 КБ · Просмотры: 195
    144,8 КБ · Просмотры: 228
Вопрос к Игорю.
От хребтовой трубы до обтекателя revo под сидением пассажира  сколько расстояние см. Вложил фото с пометками .
Планирую бак сделать сложной формы и разместить его между коркой обтекателя и хребтовой трубой, есть там расстояние и какое оно. Интересующие расстояния по вертикали и горизонтали на фото выделено красным, планируемая форма в сечении также показана на фото
    100,2 КБ · Просмотры: 179
bfl сказал(а):
При такой форме бака,как быть с тягами от рессоры к хребту?
Размеры будут завтра.
Тяги оставить, форму бака усложнить или сдвинуть бак вперед , при условии что там есть куда двигать бак.
    27 КБ · Просмотры: 178
В передней части шире по высоте и по длинне.Бак можно сдвинуть вперед примерно на 150мм.Ниже хребта есть место,но там воздухозаборник,его перекрывать не желательно.
Нужно снимать размеры по месту,с установленным обтекателем.
Места под задней сидухой достаточно,чтобы разместить бак 50литров.
размеры в см.
    36,3 КБ · Просмотры: 194
    66,2 КБ · Просмотры: 194
очень интересно .на какие телеги подходит
Ничего не изобретал. Содрал с лучшего.Размеры каркаса телеги очень приближены к размерам Quik,Apollo,Revo.
С информацией помогли тут- http://www.trikepilot.com/
    101,9 КБ · Просмотры: 209
Игорь, спасибо за информацию по размерам .
По поводу воздухозаборника, для меня он не критичен. Тк на телегу ставить буду БМВ , а там только масляный радиатор и ставить его я буду сверху над мотором.
Благодаря вам начало постройки телеги уже положено, сегодня пришла рессора от Рено Мастер, мотор и колеса уже лежат в гараже, нержавейка заказана. Осталось обсудить с вами корки обтекателей, но по поводу обтекателей предлагаю пообщаться  в  личке.
Сергей.
Anser, если решили вписывать бак максимальный по размерам и форме обтекателя то, возможно, есть смысл бак включить в состав обтекателя, как на Танарге?
Чёрная вставка - это бак:
    137,3 КБ · Просмотры: 184
AlRu38 На французе идея с баком правильная, но в моих условиях сложно выполнимая. У француза бак пластик ( дутый в заводских условиях), я же ставить\делать буду из алюминия, с эстетической точки зрения воплотить его на уровне французов вряд ли мне удастся. Поэтому буду планировать его спрятанным под корками обтекателя.
Предлагаю обсуждение бака перенести в личку, не будем злоупотреблять гостеприимством хозяина ветки )
С наилучшими пожеланиями
