Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Да конечно. И это только два узла.
Почем кстати обшивку крыла  пошить?
    167,9 КБ · Просмотры: 340
    130,6 КБ · Просмотры: 359
15$ квадрат дакрона,надо 20 квадратов итого-300$.Пошить-я заплатил на рубли 6000.Было увлечение Питенполом-но там 90к/ч отрыв и схема-с задним колесом,для вертолетчика не лучшая скорость что бы научиться.Сосны хорошей не найти,напилить и прострогать  планки для склеивания ,та еще морока.Опять же -сезонная работа.Но справедливости ради надо отметить Пилигрим не так прост как кажется в изготовлении.Но для меня наверное единственный вариант с видимым на горизонте завершением проекта.
Есть люди которые готовы пошить ? Можно координаты в личку?
Я шил в мастерской по изготовлению парусов яхт под Киевом.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1403941881/117#117 вот кстати может будет полезным...
...а я думал Вы давно уже закончили свой проект, как он виделся на фотке...
Так и знал что меня превратно истолкуют ;D Да уже ж сделал.Эт когда начинал -видел на горизонте.https://www.youtube.com/watch?v=6NEv5Zry67g&feature=youtu.be
Да, дешево. Я на свой самолет пока нашел предложение не менее 60 000 руб  материал + пошив. Прям как 8 листов фанерки. Для кого ни о чем, для меня дороговато
К Одиссею.Игорь,столкнулся с проблемой:Пружинная амортизация   переднего колеса.Торможу-клюет носом.Раньше вообще слабые пружинки стояли,движение они выдерживали,но при тормозе растягивались так ,что назад не возвращали весь аппарат на исходную.Сейчас возвращают,но клюет  здорово.У тебя страховочный  трос стоит?
Переходить на крылья по технологии применяемой Семочкиным. Изготовление не требует сложной оснастки, дорогого инструмента и сокровенных знаний.
aerik
мы желали ресиверы на мастер модели из шарикового пенопласта стеклом, а пом бензом вымывали- дешево и сердито.
Мы делали ресиверы по мастер модели из шарикового пенопласта -дешево и сердито.
Валерий, у меня на моём Одике сейчас стоит один пневмоцилиндр посредине вместо двух пружин по бокам как на первой версии, так что таких проблем просто нет.
На первом Одике всё "порешалось" путем уменьшения плеча от оси вращения качалки до оси колеса ( сантиметра на полтора укорачивал по моему...)
Спасибо за ответ! Пневмоцилиндр на растяжение?!
Да, на растяжение, диаметр поршня 24мм, ход поршня 80мм, рабочее давление 3кг/см.кв.
