Флуд и препирательства из темы "Продолжение серии ЕР".
Alex956
За счёт вращения в разных плоскостях КПД двух 2-х лопастных тандемных больше, чем КПД простого 4-х лопастного винта?
Насчет подушки с крыльями. У нас в Курске есть такая.Чел строил грамотный. Однако хреново двигается и вообще не летает.Все попытки взлететь на экран вызывают у нас дикий ужас.Думаем убьется.Все это хрень.Нужен или экранолет или подушка.
FLY 116
г.Казань
Небольшая поправочка, не тандемных а соосных винтов. Есть тандемное расположение винтов но это относится к тянитолкаям. Например Цесна, номера не помню.
Именно тандемные винты . Соосники -есть соосники(при которой пара установленных параллельно винтов вращается в противоположных направлениях вокруг общей геометрической оси).
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
И так сегодня выполнили два захода для высева зерна. Аппаратура показала себя хорошо. Но похоже для такой скорости выход зерна маловат. Этой пяти литровой ёмкости хватило на 2 гона примерно 300-350м. Рассев ровный сетка получилась мм 200-250. Правда зерно было сыроватое сыпучесть на троечку. Планируем сеять донник его семена гладкие а значит и производительность будет выше. Ну в крайнем случае можно увеличить диаметры входного и выходных каналов.
JohnDoe
Могу лишь предполагать: сей изврат потребовался для того, чтобы при заданном диаметре ВВ и коэфф.редукции переварить мощность двигателя. Ну и как вариант у второго, по направлению движения потока, винта угол установки лопастей может/должен отличаться от угла установки первого. Хотя конечно залепуха. У А3, кстати, смещение по углу было небольшим, винты фактически образовывали щель. А тут не так
ИМХУ
Alex956
Посмотрел характеристики А-3 - там же конский расход. Сейчас посоны в гаражах делают трёх-четырёхместные аэролодки с 17 кобылами со статтягой 75 кагэ
Юрий Ер
Ижевск
Таких винтов в принципе нет. То о чём вы говорите это порождение самодельщиков у которых нет многолопастных винтов и они лепят друг на друга. Единственные винты такой схемы были на аэросанях ТУ. Но они назывались щелевые винты. Лопасти находились друг над другом создавая аэродинамическую щель. Как предкрылок.
FLY 116
г.Казань
Ну вот же пример с канадской "Хаски"...Смещённых Аж! на 60 градусов..
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Есть. Сейчас рулевые винты вертолётов такими стали делать. И есть данные исследований проводившимся ОКБ им Миля. Борются за эффективность винта при меньшем диаметре.
У них было 2 варианта винтов: "щелевой" и "тандемный".
Когда речь идёт об том, чтобы везти 4-х чел., в закрытой отапливаемой кабине, уже совсем другие цифры!
JohnDoe
Вы имеете в виду "Х-образные" винты? Но у обсуждаемой лодки просто сместили по фазе второй винт так, что получили теже 60 градусов между соседними лопастями, только ещё идут они в шахматном порядке. В чем цимес-то? "Задние" лопасти работают в более возмущенном потоке, чем "передние". Если на Х-образниках и "щелевиках" есть какие-то надежды по аналогии с щелевыми крыльями и полипланными решетками("решетчатые крылья", газовые рули) то тут-то чего?!🙄
FLY 116
г.Казань
"X"- образные в одной плоскости..
KAA
Нет, со смещением и по углу и по оси. Не знаю, чем объясняется цимес, но он есть. Применяется уже и на АН-64 и на Ми-38, и на ещё каких-нибудь!
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Mi-38-(from-back)-on-MAKS-2.jpg/300px-Mi-38-(from-back)-on-MAKS-2.jpg
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Добавлю маслица
