JohnDoe
- где-то в России....
Почему не знаю? Знаю. 😉Эх. Вы даже не представляете как это трудно забить болт кувалдой если они одной резьбы. Пробовал, знаю.
Болт? Кувалдой? По резьбе? Жэсть! Вот шурупы молотком это да, в СССР вся мебель таким способом, кажется, делаласьИзначально это пошло от того, что ленивый работник вместо кручения гаек/болтов просто оный болт кувалдой/молотком засаживал в отверстие, особенно если оное с натягом, и все.
Это из той же серии, просто машиностроение. ))))Болт? Кувалдой? По резьбе? Жэсть! Вот шурупы молотком это да, в СССР вся мебель таким способом, кажется, делалась
Не знаю как там девушка. Но как мне кажется болт имеет цилиндрическое тело, а винт коническое. Хотя может я и ошибаюсь. Поправьте.Не когда не занимался выяснением очевидного. Но коль вскочил этот вопрос проанализировал ситуацию. Выслушав мнение окружающих и проанализировав высказывания в интернете. Пришёл к выводу, что конкретного разграничения здесь нет. Показался интересным один ответ . Болт вкручивается в гайку а винт в тело. Но тут же отверг, болт может тоже быть установлен в тело, как и винт. Было ещё много ответов и большинство склоняется к разграничению по головке. Даже одна девушка очень грамотно ответила. Винт имеет шлиц под отвёртку обычную и крестовую. И устанавливается в менее нагруженных соединениях . Болт это силовое соединение работающее как на срез так и на сжатие детали. Салют Мария. Винт имеет шляпки разной конфигурации болт же имеет Силовую шляпку иногда с пресс шайбой. Давайте говорить на родном языке. И тогда не возникнет вопросов.
Конечно же ошибаетесь, винт имеет отличия лишь головой. Коническая резьба имеет специальное назначение, и используется как правило в сливных отверстиях, на кранах баллонов штуцерах..... та как не требует прокладок.Не знаю как там девушка. Но как мне кажется болт имеет цилиндрическое тело, а винт коническое. Хотя может я и ошибаюсь. Поправьте.
Да нет, просто констатирую фактснова под себя ходить пытаетесь
Ваня. прими телеграмму. прошшаю.Да нет, просто констатирую факт
Юрий, ваша девушка ошибается, винты бывают и с шестигранной головкой. (ГОСТ Р ИСО 4017-2013 Винты с шестигранной головкой.) и болты под отвертку. Повторюсь отличие только в наличие классной части у болтов и все См. картинку ГОСТов к сообщению 5.326.Конечно же ошибаетесь, винт имеет отличия лишь головой.
Не. Плохо было приклеено. Вот если б молотком, так это ж огогоДа было такое в войну когда на Яках срывало фанерную обшивку провели расследование, и выяснилось, что шурупы забивали молотком
И опять это переиначенное выражение простолюдинами.Можно вспомнить еще крылатое(авиафорум ,как-никак) "забить болт". Т.е., изначально, сделать работу кое-как, "наотвяжись".
А я что сказал?🙄И опять это переиначенное выражение простолюдинами.
Выражение "Забить болт" слетело с языка недалеких слесарей которые выполняли работу как им захотелось, но не так как гласит технология.
В особо ответственных болтовых соединениях, чтоб исключить ёрзанье деталей из за допуска на диаметр отверстий и их координаты применяли точные (прецизионные) винты с неполной резьбой. И вот та безрезьбовая часть при головке винта должна была входить по прессовой посадке в отверстие. И эту прессовую посадку винта в отверстии одной детали выполняли именно прессованием.
Но наши чёртикем обученные слесарюги забивали те прецизионные винты молотками в отверстие. Поэтому и родилось выражение "Забить болт" как синоним черти как сделанной работы.
Что то мне это напоминает высказывание блогера, то есть болтуна не несущего за свои слова ответственности.Даже одна девушка очень грамотно ответила.
Шибко умно.Выражение "Забить болт" слетело с языка недалеких слесарей которые выполняли работу как им захотелось, но не так как гласит технология.
Поработаешь под "надзором" ПЗ 20 лет - научишься правильно называть вещи своими именами и нести ответственность за свои слова.Шибко умно.
Завод был не радио, а приборостроительный и относился он к судостроению.Анатолий! Не знаю почему у Вас на радиозаводе одни винты без болтов были, а вот в авиационных КБ и авиазаводах всегда болты отличались от винтов наличием классной части от головки до резьбы, без разницы, что в сборке на конце -тело детали, или гайка.
Сейчас бесполезно исследовать что есть из родного языка.Давайте говорить на родном языке. И тогда не возникнет вопросов.
Лень - двигатель прогресса, потому и изобрели: трактор; экскаватор; авто; шуруповёрт; и тд, и тп.Лень, она раньше нас родилась.
ИМХУ
