Постройка самолёта до 115 кг
Thread moderators: Karam
по весу ничего не могу сказать,там таже нервюрка держиться на 4 заклепках и без всяких накладок.Просто технологичней.Сейчас при наличии этого форума многое сделал бы подругому.Этот форум сундук со знаниями.Просто нужно время копаться в нем.
Karam к примеру стабилизатор деревянный такой же размерности  полностью  готовый к установке весит  чуть  меньше 4,5 кг,  а у Вас алюминиевый,  если это так ,  то в норме .Правда стабилизатор для мотопланера двухместного и общим взлетным весом 495 кг примерно. 😉
В общем понятно что ничего не понятно, я пишу про все хвостовое, Вы про стабилизатор. Ладно,  не будем больше засорять эфир.
Точность формулировок - залог успеха.
Вот, пишете про хвостовое, а что - думайте сами. Оперение, колесо...еще чего?
Немного освежу тему, самолётик уже на колёсах, по фюзеляжу почти все закончил, осталось чуть чуть. В принципе все готово под обтяжку.
Произвёл сегодня взвешивание, фюзеляж, оперение и шасси весят 29кг.850 гр.
Обтянул сиденье и подготовил ролики под тросовую проводку РН.
Ролики от стеклоподъёмников ВАЗовских, весят (сами ролики) 20 грамм.
Кстати да, вполне такие ролики хорошо работают, но все же текстолитовые мне сдается предпочтительней т.к они с подшипниками, а в авто даже втулок нет, придется вставлять.
Так и есть, втулки вставлял, сложного ничего нет. Им крутится то особо и не надо, втулка из алюминиевой трубочки и через неё болт крепления.
И размерчики уж за одно не подскажете, а то нигде не смог найти. Таких данных нет.
Интересное решение, а главное бюджетное)
Текстолитовые ролики не только из-за втулок в тросовой проводке управления в авиации используют.
А ещё и для того, чтобы трос не рвался и не трепался по месту контакта его с роликом. Текстолит мягче стального троса и не приводит к его истиранию (ролик истирается сам, не истирая трос), а заменить его проще, чем трос проводки менять полностью...
Текстолитовые ролики не только из-за втулок ...., а заменить его проще, чем трос проводки менять полностью...
Это всё понятно, но с учётом количества налёта часов в год на подобных аппаратах, роликов и троса хватит на всё время эксплуатации, это же не учебная парта где идет конвеер курсантов, а движок глушат только на время дозаправки🙂.
Внешний диаметр 40 мм., внутренний (под втулку) 10 мм.
Тоже хотел об этом сказать - про количество часов налёта.
Спасибо. А ширина ролика и глубина канавки?
Себе присмотрел готовые капролоновые бельевые, но есть разница в цене и конфигурация не совсем подходящая. Хотелось бы что-то готовое, потому как делать на заказ получается накладно, да и не нужно столько.
Не забывайте, что минимальный диаметр ролика ещё зависит и от толщины троса в проводке управлния (1 к 20-ти, по-моему) . А по старым правилам (новые увы - не знаю!) не рекомендовали в проводке управления использовать тросы тоньше 3,0 мм. Так что диаметр ролика на фото кажется маловатым...
