Носок чуть сильнее вниз отпущен, по сравнению с распространённым 23015. Всё различие в передних 15% хорды, если мне не изменяет память. Расчётный ("оптимальный") Су=0.4. Есть мнение, что по характеристикам срыва он хуже по сравнению с 230-м профилем. Имеет чуть больший Су мах.Действительно профиль интересный ..Может кто прояснит в чем "фишка" ?.
Рафис , а еще на каких типах он использовался ? Если не тяжело...Носок чуть сильнее вниз отпущен, по сравнению с распространённым 23015. Всё различие в передних 15% хорды, если мне не изменяет память. Расчётный ("оптимальный") Су=0.4. Есть мнение, что по характеристикам срыва он хуже по сравнению с 230-м профилем. Имеет чуть больший Су мах.
Это не совсем так. На рисунке выше дана принципиальная схема системы управления только для ранних версий (C и CD). Там роль триммера РВ играет пружинный загружатель. На всех остальных модификациях используется привычный триммер РВ в виде отклоняемой аэродинамической поверхности (пластина). Я выше выкладывал карты данных к сертификату типа, там всё написано, в том числе и углы отклонения всех поверхностей управления.Триммеров отдельно нигде нет ..Триммируется сразу РВ..
Позднее стандартной стала установка двух крыльевых баков по 9 галлонов, а объем фюзеляжного вырос до 6-ти. Таким образом объем стандартной топливной системы увеличился до 24 галлонов. Многие ранние машины тоже были переделаны.
На самых последних машинах от Alon фонарь стал более модным цельносдвижным, но скорость полёта с открытым фонарём ограничили до 100 миль/час.
на ATR-42/72, вроде как. В книге Риблета про профиля быля критика по этому поводу. Ещё была, в сети, страничка посвященная профилям с таблицей самолетов.Рафис , а еще на каких типах он использовался ? Если не тяжело...
Я думаю, что в этих цифрах ошибка в несколько раз. Во-первых самолёты, выпущенные Forney, Alon и Mooney идут отдельным списком, во-вторых LSA тоже в другой графе. Вообще профильные сайты упоминают о примерно 2-х тысячах живых бортов из почти 6-ти тысяч выпущенных. Может и врут... Но в любом случае это довольно распространённый самолёт.На настоящий момент зарегистрированы 361 штука разных моделей.
