-а редуктор (грелка обьёмом в пол литра мощностью 4,5 кВт) не вызывает сомнений?
=до какой температуры нагреется? (поток в центре винтов то медленный !)
ЗЫ="У дифференциального редуктора ПЧ считается не по оборотам, а по моменту. " =???
хотя,как звал так звал,а нас интересует УДЕЛЬНАЯ тяга (кГс/лс) при одинаковом диаметре винтов...
при разных диаметрах можно воспользоваться формулой на Коэфициент
Летучести Винтов.
Как известно, это переменная величина, зависящая от мощности. Чем больше мощность (частота вращения при прочих равных условиях), тем меньше удельная тяга.
У меня нет, я таких редукторов не делаю.
У кого сомнения, тот может взять пирометр и померять температуру.
В сравнении с мотором, который при этом рассеивает 200кВт через систему охлаждения, это мелочи.
Моторы не рассеивают всё тепло через систему охлаждения - большая часть вылетает в выхлопную трубу .
=а точнее,от мощности,качества винта и нагрузки на площадь винта.
-в случае соосных винтов там ещё больше переменных...
(кстати,почему у соосных редукторов стараются расставить винты подальше ? )
Чтобы уменьшить дурное влияние.
=Вы правы !
(но в отношении к жёсткой их связи...)
ЗЫ=насколько я понимаю,применяете одинарные пропеллера/вентилятры для привода...
=какая там удельная тяга и диаметр винтов ?
Независимо от наличия связи между винтами, небольшой разнос их оказывает положительное влияние. Подробности нужно смотреть в Большой науке. Например у ЦАГИ.
Есть ещё теория для осевых вентиляторов с противовращением, в книге Брусиловского. Но там мало букв и много формул, я не осиливаю.
Дифференциальный редуктор конечно добавляет сложностей соосным винтам. Но в целом мало что меняет. Как было нифига не понятно, так нифига не понятно и остаётся.
Расстояние между винтами зависит от их диаметра - этот параметр тож влияет на КПД соосников .
Труды ЦАГИ есть в архиве форума - там всё подробно изучено и сделаны выводы .
Картинка для школьников младших классов неспособных видеть и понимать вааще .
Вопрос :
25 % тепла по этой картине которое пошло на полезную работу мож тоже потом улетело в выхлопную трубу ?
ИлЬ куда оно ИСЧЕЗЛО ?
А я уже писал. Каждый раз разная. Чем больше мощность на единицу ометаемой винтом площади, тем меньше удельная тяга. Лучше всего у маленьких моторчиков. Мотор 6,5лс на винте 1200мм тянет 30кгс.
=тяга на треть больше !
Важно повторять это 5 раз в день, повернувшись лицом на север. Иначе-эффект может пропасть!
Для справки: Тягу соосного винта (2х3 лоп.) корректно сравнивать с тягой 6-ти лопастного винта, того же диаметра и с теми же лопастями.
=моменту на валу мотора (вход редуктора),
а это меньше чем у обычного редуктора в его кратность раз...
-моменты прецессии("гироскопические") компенсируются практически полностью...
Вот ради этого, и есть смысл заниматься ими.
=благодаря симметричной нагрузке шестерёнок редуктор значительно меньше и легче "обычного"
Нет. Не меньше и не легче. Если сложить то, что у вас расположено между винтов , с тем, что установлено на двигателе!
Меньше перепады скорости и угла потока, попадающего на задний винт.
=2+3 лопасти генерят тягу больше чем 3+3 !
=6-лопастного у нас нет,но мерил тягу у трайки=5 лопастей на 100лс Р912=180 кГс .
=3 лопасти на 70 лс (ЖЭ13) =180 кГс.
=на двигателе ЖЭ13 только центробежка (1 кг),но она и на стандартном редукторе !
"Меньше перепады скорости и угла потока, попадающего на задний винт. "
=в нашем сооснике расстояние между винтами ок. 10 см...
=винты 3+3 ,70 лс (ЖЭ13) =235 кГс (5 кГс от испуга=поток чуть ухо не отовал !!!)
