Теория, конструирование и технологии изготовления лопастей НВ вертолёта
К стати а почему пенопласт не заменить пенополеуретаном? Чем он хуже? Подскажите. Залить в форму. Он вспенится потом его на микоосфере и смолае склеить к обшивкам? Моя последняя разработка такая именно. Это если обшивка стекло. Но и с карбоном надо попробовать.
Андрей, я сейчас не принимаю заказы на лопасти по некоторым причинам.
Я помню то, о чём мы говорили с тобой, но не о заказе завёл речь, а о технологии моей отработки, когда обсуждали с тобой её, тебе вроде понравилась идея, да ты проверить не успел, из-за тех событий, а я не услышал от тебя, как она тебе на деле, вот и поинтересовался, пробовал её на деле, или нет?
Да, прочитал.
Идея необычная, но надо детальней в ней разобраться. Тогда я не стал об этом говорить (что не понял), чтобы не выглядеть бараном)) поэтому быстро и забыл про такую просьбу. 🤐
Технологию "в трёх пояснительных картинках" поймёшь? 🤓 Появятся вопросы - возникнут пояснения! Начнём? 🤔Но только чур, всё только по ЛС(!), дабы не сорить на ветке!
К стати 😉 потренируешься в IPIC, с размещением фото в интернете
можете подсказать с каким пенополеуретаном работали? насколько расширяется в форме и какова жесткость застывшего?
Пенопласт ПС (кстати, 150тый очень тяжелый, я использовал ПС4-60) может растворяться в смоле. Точнее растворяется почти не заметный пограничный слой. В результате сильно снижается адгезия.
всегда считал что растворение погранслоя даёт самую сильную адгезию... нет? какая поверхность после отламывания?
Через некоторое время пенопласт может сам отслоиться, без нагрузки, просто при хранении. У меня был такой случай.
Тут еще такой вопрос. Полистирол имеет довольно большой температурный коэффициент расширения. В итоге, зима - лето происходят напряжения на срез клеевого шва. Вот в сочетании этих факторов и может происходить отслоение.
Поэтому полистирол, особенно мелко-ячеистый, надо укладывать короткими блоками с небольшими зазорами между ними. Или нарезать нихромкой встречные надрезы с двух сторон клеткой 10 х 10 см. А клеить при температуре не более 50 град. Лучше всего подходит отвердитель ПЭПА, но и ТЭТА клеит если с порошковым наполнителем. Про другие ничего не могу сказать. При соблюдении, как говориться, держит мертво. У меня образцы лежат уже несколько лет в неотапливаемом помещении, держится на завесть. Тут еще вопрос, как клеиться пенопласт, на уже отвержденный ломинат или сырой. Есть свои секреты, как что правильно делать. Поэтому только личный опыт и обязательно проверки.
Лучше деньги заработайте и купите новый вертолет. Не надо заниматься глупостями.
Не знаю. Не замерял. Только опыты начал проводить.
Этот пенополеуретан пробую.
Николай, как вы считаете нагреватель в матрицу ставить, или шкаф делать для матрицы? 100-120 град нагрев максимальный а то и того меньше. Просто подогреть смолу при отвержении смолы холодного отвержения. В матрицу заделать нагреватель удобнее но будит ли долго служить матрица. Вот в чем вопрос?
Не знаю, Руслан. Лично матрицы не делал подогреваемыми, у меня термошкаф и автоклав с нагревателями. У тебя матрица под сотню кило весит, такую в шкаф не засунешь, а работать в шкафу не сможешь. Набросай тряпок на матрицу а снизу какой нибудь тэн поставь.
Нагревать до 120 град не обязательно совершенно.
Так вот и кожух и есть этот шкаф. С низу тены. Матрица захлопнется и в кожух ее с тенами. А внутри нагреватели не охото ставить. Перепады резкие температуры будут в матрице. Растрескается еще. У меня же прессуется лопасть. Поэтому такую матрицу делаю. Учел все слабые места. Ребра изнашиваются матрицы и при обжатии хорошая деформация идет если огромной жесткости нет. 120 это с запасом.
Какая-то сплошная непруха у меня с разделителем!
Нанёс несколько слоёв аэрозольного разделителя "IZHWAX" его хватило на одну сторону, взял второй, наношу и вижу как поверхность матрицы начинает вспучиваться, при этом чувствуется сильный ацетоновый запах и понимаю, что во втором балончике не разделитель, а какая-то хрень. Пришлось выбросить и делать новые из акрила на ЧПУ. Не могу понять почему сразу не пошёл по этому пути, конечно не получается сразу идеальной поверхности (фреза оставляет след) и нужно изрядно поработать наждачкой, но профиль и геометрия матрицы - идеальны! А главное можно экспериментировать с разделителями.
