всегда считал что растворение погранслоя даёт самую сильную адгезию... нет? какая поверхность после отламывания?
Через некоторое время пенопласт может сам отслоиться, без нагрузки, просто при хранении. У меня был такой случай.
Тут еще такой вопрос. Полистирол имеет довольно большой температурный коэффициент расширения. В итоге, зима - лето происходят напряжения на срез клеевого шва. Вот в сочетании этих факторов и может происходить отслоение.
Поэтому полистирол, особенно мелко-ячеистый, надо укладывать короткими блоками с небольшими зазорами между ними. Или нарезать нихромкой встречные надрезы с двух сторон клеткой 10 х 10 см. А клеить при температуре не более 50 град. Лучше всего подходит отвердитель ПЭПА, но и ТЭТА клеит если с порошковым наполнителем. Про другие ничего не могу сказать. При соблюдении, как говориться, держит мертво. У меня образцы лежат уже несколько лет в неотапливаемом помещении, держится на завесть. Тут еще вопрос, как клеиться пенопласт, на уже отвержденный ломинат или сырой. Есть свои секреты, как что правильно делать. Поэтому только личный опыт и обязательно проверки.
