А что делать современникам с такими вот новаторами и прогрессистами?
![Er... what? o_O o_O](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Деньги давать-бесполезно.
Осмеивать-грешно.
Просто выслушать с сочувствием?
Осмеять можно только в случае глупой идеи. И это надо еще доказать конкретными аргументами.
Выслушать с сочувствием не принесет пользы тому изобретателю и он пойдет искать другого императора, японского, китайского или еще какого.
Но всё это эмоции.
Я заметил, что нынешние граждане разучились аргументировать свои ответы и предложения.
Больше всего проходят эмоции типа:
хорошо - плохо, много- мало, горячо - не горячо, тяжелый - легкий, быстро - медленно, дурак - умный и так далее.
Нет бы подкрепить свои эмоции конкретными значениями:
сколько килограмм, градусов секунд и прочее.
Рассмотрим конкретный случай с динамитным ракетным двигателем.
Простому и не обученному обывателю динамит кажется ух каким мощн
Ючим, он же так громко бабахает, не то что тихое горения керосина в керосиновой лампе.
А теперь давайте с помощью цифр ответим тому далекому предшественнику Циолковского.
Сравниваем динамитно и керосиново кислородный ракетный двигатель.
Теплота сгорания (быстрого) динамита равна 5,4 МДж/кг
Для сжигания 1 кг керосина требуется 3,4 кг жидкого кислорода.
Итого вес смеси керосин кислород равна 4,4 кг из расчета на 1 кг горящего керосина.
Этот килограмм керосина выделяет при сгорании 43 МДж.
Тогда один килограмм смеси керосина с кислородом при сгорании выделит 43 / 4,4 = 9,77 МДж.
Теперь делим эти "керосиновые" 9,77 МДж на "динамитные" 5,4 МДж и получаем разницу в 1,8 раз.
Что имеем?
Динамитный ракетный двигатель будет менее мощным по сравнению с керосиново - кислородным двигателем в 1,8 раз.
Тут современные ракеты выводят на орбиту полезную нагрузку порядка 3 - 5 % от стартового веса.
И на какой там Марс собрался лететь на таком дохлом двигателе тот изобретатель?
Вот так и надо решать вопросы, а не выслушивать с сожалением не приводя разумных аргументов.
