Почистил, перебрал карб, заменил рассыпавшиеся прокладки поплавковой камеры и крышки заслонки., заменил запорную иглу с резинкой. На старой она уже стала жесткая и вряд ли держала бы уровень.  Поставил трос газа.
Полностью всю топливную систему собирать не стал. в мастерской всё равно много не погазуешь.  Брызнул бензинчику, дёрнул шморгалку. мотор сразу хрюкнул оборотов на 5. Значит всё работает.
Но прямо  заело и решил наполнить поплавковую камеру.  Опять брызнул в хайло, но переборщил. Залил свечки. Выкрутил другие поставил. Завёл погазовал.
Глушитель трещит, глушит прямо скажу, хреново.  Работает с перебоями, стреляет и в глушитель и в карб с выбросом пламени. Есть пропуски зажигания и похоже сильно позднее. Но пока разбираться с этим некогда. нужно делать пост управления и контроля двигателя, собирать топливную систему, делать выходные дефлекторы охлаждающего воздуха и вытаскивать всё на улицу.
Дыму напустил в мастерской!!!!😵
Но сегодняшним днём доволен😊.
Хоть и без света всё делал. Завтра утром подумаю, что делать завтра😉
А вот про перегородку между цилиндрами забыл. Ладно, пусть пока так. Потом поставлю.
