Двигатель GAS252 из Италии
SergBandura
Изобрел вечный двигатель, маленький но моЧный.
г. Москва
Есть ли у кого опыт эксплуатации такого двигателя GAS252 на просторах России (или СНГ)? Для ультролайтов самое-самое... Коллеги, что можете сказать?
Характеристики заманчивые:
4-такта, 2-свечи на цилиндр, оппозит 2 цилиндра, воздушник, зубчатый редуктор, 70 л. с. (с турбиной) , 57 кг. с навесным...
Красавец, , но что то не припомню такого. Цена наверняка как НKS- 700Т.
Заглянул к ним на сайт. Не смог пройти мимо до боли знакомых клапанных крышек двигателя Flygas418 🙂
Так понимаю это на базе Subaru EA81. Понравилось, что они нашли место куда можно пристроить вторую свечу.
Наверное двухцилиндровый оппозит на базе какого-то мото двигателя? Возможно BMW?
Подозреваю,что двухцилиндровый использует блок и ЦПГ от ситроёновского Visa 2 CV. Выхлопные отверстия вверх и турбина под картером создадут проблему с капотом.
Лет 8 назад уже видел и писал об этом на Reaa. Наш русский человек пристроил вторую свечу и замутил зажигание от девятки.Фотку не могу найти. И человека уже нет с нами....
...турбина под картером...
Что на 252, что на 418 турбин нет. Видно, что механические нагнетатели. А выхлоп напрямую в атмосферу.
Наш русский человек пристроил вторую свечу...
Спасибо за информацию! Даже не подозревал. Вроде у "водянок" внутри должно быть всё плотненько.
Зимой буду разбирать EA71. Если действительно конструкция позволит организовать вторую свечу, то грех не воспользоваться.
...и поставлена турбина...
Механический нагнетатель 🙂
Да нет это они наш Урал слизали. 😉
Но головки не похожи на штатные. Скорее всего специально разработанные под этот мотор, под эту мощность и ...вторую свечу. ИМХО.
Получил ответ от итальянцев: мотор снят с производства, в наличии нет, но могут изготовить при заказе минимальной партии в 10 шт.
Предложили купить "БУ" с наработкой 300 (межремонтный 800 часов) часов за 6000 евро...
Интересно, а что это они его сняли с производства... Экономику не потянул?
Крышки
Клапанов от ситроеновского мотора.
Как будто этого не было в СССР.? И чистое передерание, и реверс инжиниринг..
И свои "эффективные менеджеры" были, только назывались они по другому. Генсек, например.
Были конечно и передирание, ТУ -4 в пример. Были и менеджеры разные, только они по другому звались, но страна была на коне и называлась она СССР!
Да, он самый, ЕА81. Чего же не найти место под вторую свечу если головки заново спроектированы и изготовлены. От штатных только крышки и остались.
...Чего же не найти место под вторую свечу если головки заново спроектированы и изготовлены...
Да, с этим давно разобрался. Спасибо что напомнили про этот двигатель!
Критиковать чужой труд занятие рискованное, но я попробую )))
И так, и эдак разглядывал всевозможные нагугленные фото этого мотора. Так понимаю появился спрос на вторую свечу и "контора" сделала. Так сказать, получите-распишитесь. Но деньги вперёд )))
Имхо. Конкретно в этих головках вторая свеча не имеет смысла. Надёжность современных систем зажигания сейчас на очень высоком уровне. А вторую свечу полезно ставить для сокращения времени сгорания смеси.
Авиационные двигатели как правило имеют полусферическую камеру сгорания и V-образное расположение клапанов.
Часто используемые в автомобильном мире поликлиновые камеры сгорания имеют "вытеснители" отбрасывающие смесь в сторону свечи.
Наибольшую площадь вытеститель имеет внизу.
Наибольший объём камеры сгорания сконцентрирован сверху, в районе свечи. Туда и отбрасывается вытеснителем смесь.
Ребята из Flygas не стали замарачиваться изменением конструкции клапанного механизма и камеры сгорания. Просто пристроили снизу вторую свечу как смогли, но там где она вообще не нужна. Потому как пипл просит )))
Далее, ребята из Flygas пишут что расширили впускные и выпускные каналы. Ко впуску вопросов нет, всё красиво. Смотрим выпуск.
Нарисую схемку от руки. Слева - как было. Справа - flygas
Цилиндры работают естественно по очереди. Каждый цилиндр во время выхлопа имел "полноценное" максимально возможное сечение. Ребята из Flygas зачем-то продляют перегородку аж до выхлопной трубы и гордо заявляют что сделали "раздельный" выхлоп. А то что они его "задушили" - это уже мелочи )))
Если делать головку заново, то можно было улучшить продувку применив старые субаровские схемы. Только распредвал нужен новодельный.
А если делать головы, например, под мотор EA82, то вообще не проблема изобразить полусферические камеры сгорания, как на рядных двигателях той же субару.
Далее. Прикрутили компрессор и дунули до 180 л.с. при 5800 об/мин. То есть, подняли мощность примерно в 2 раза. Это на родном коленвале, с шатунными шейками уменьшенными в диаметре миллиметра на полтора, потому как их перетачивали для повышения хода поршня. Средняя скорость поршня переваливает за 13 м/с. Даже истошно визжащий Rotax себе такого не позволяет. А всякие Конти/Лайки имеют среднюю скорость поршня в районе 7...9 м/с.
Вопрос по ресурсу остаётся открытым )))
Далее. Глядя на родной субаровский поддон, предположу что и с блоком они сильно не мудрили. Чтоб два раза не вставать, затрону вообще все субаромоторы в схеме с тянущим винтом, когда маховик смотрит вперёд.
На плоскость фланца карбюратора положил рейку.
Вот примерно под таким наклоном двигатель стоит на автомобиле и карбюратор работает идеально. При развороте двигателя, под карбюратором приходится "колхозить" переходник.
Но правильный наклон двигателя касается не только карбюратора.
Большие окна слива масла в поддоне находятся в самой нижней точке - сзади, в районе маховика. При развороте часть масла будет плескаться поверх маслоотражающей пластины.
Система охлаждения.
Сосок отвода части охлаждающей жидкости, который в самом центре блока гордо смотрит вперёд, нужен в основном против завоздушивания.
Вот так вот вяло назад он будет смотреть при развороте двигателя )))
Стрелкой указал место вероятного скопления газов. Добавим угол наклона всего ЛА во время набора высоты.
В темах про субароконверсии попадались случаи перегревов именно правой стороны. Предположу что это возможная причина.
Так же встречались вполне серьёзные советы глушить этот сосок )))
Сори за многобуков. Астапа понесло 🙂
Система охлаждения.
Ну это гораздо интереснее и полезнее читать, чем чужие заявления "оно не полетит, я так сказал, я конструктор, мне виднее"
