=попивают неспеша пивка и потихоньку строят самолётики,у них с "бабками" всё хорошо,
чуть ли не больше других европейских...
Ну и слава им=попивают неспеша пивка и потихоньку строят самолётики,
Чё пилить нужно?😉Предложили новоё дело, может пойти?
Как Лапшин?
Там "пилить" ещё нечего, они сами ещё финансы ищут. Их проект подразумевает возможное использование вентиляторной ВМУ и им нужны специалисты в этой области.Чё пилить нужно?😉
Не похоже на "ступеньку"(notched duct), просто в створе лопаток на воздушном канале(duct) нет ЛК покрытия.6 min =NOTCHED duct...
=я тут вижу мелкую злонамеренно сделанную канавку ...Не похоже на "ступеньку"(notched duct),
я тут вижу
Иногда в подобных случаях может применятся истираемое покрытие для точной притирки лопатки и корпуса с минимизацией зазоров. Так делают в копрессорах ГТД (графит и пр.), а в ВМУ кагото СЛА применяли пенопласт(винт в кольце с пенопластовой вставкой). Возможно и тут что-либо подобное.Не похоже на "ступеньку"(notched duct), просто в створе лопаток на воздушном канале(duct) нет ЛК покрытия.
-жёлтый цвет в полосе где крутятся лопатки подсказывает идею защитногоВозможно и тут
Да не, там металл скорее всего некрашенный, а точнее ЛКП "содрано" лопатками, являясь в этом месте истираемым слоем для минимизации зазора. Вполне здравая идея, кстати.-жёлтый цвет в полосе где крутятся лопатки подсказывает идею защитного
кольца из кевлара=на случай повреждения лопаток...?
-мелкая канавка =notched duct...?
Зачем так сложно? Достаточно вкладыша из "скользкого" материала (текстолит, фторопласт и пр.), который будет выдвигаться за счёт центробежной силы из лопатки. Ну или закольцевать лопатки по наружке сплошным диском. Можно сделать как на роторных движках уплотнения...А уровнем выдвижения заставить рулить, например, центробежный автомат
Если просто вкладыш, то с ростом оборотов будут расти потери на трение, нагрузки на статор, что и происходит с апексами РПД. Вкладыш же будет под действием ЦБ сил стремится все сильнее выдвинуться, прижаться к статору, да плюс ещё лопатка будет удлиняться по тем же причинам. У меня же наоборот, с ростом оборотов вкладыш все больше задвигается внутрь, компенсируя "вытяг" основной лопатки.Зачем так сложно? Достаточно вкладыша из "скользкого" материала (текстолит, фторопласт и пр.), который будет выдвигаться за счёт центробежной силы из лопатки. Ну или закольцевать лопатки по наружке сплошным диском. Можно сделать как на роторных движках уплотнения...
Ага, и она такая же неуловимая как тот ковбой и выдвижные реданы 😂.Родилась тут очередная бреднЯ:
Про реданы Берту, ихнему, Рутану расскажите🤣🤣🤣
Попытка Рутаном свои неуловимые бредни прикрыть?Про реданы Берту, ихнему, Рутану расскажите🤣🤣🤣
