DeadDenne
Продажа комплектующих - 2015chernov@mail.ru
- Беларусь, Минск
А при том,что Аннушка уже купила подсолнечное масло и не только купила,а уже и разлила...
Это такие методы конкурентной борьбы?А при том,что Аннушка уже купила подсолнечное масло и не только купила,а уже и разлила...
Что есть 80 часов = 8 х 10 = 80 часов или 10-ть дней работы . Можно даж 20-ть дней - если по 4-е часа .Это такие методы конкурентной борьбы?
Это всё для того же, чтобы редуктора нормальные не делать?
Ну так и не делайте. Будем на ременных ездить.
Зубчатоременный редуктор на ремне ГРМ, с лысым ведомым шкивом, конструкция которого показана выше в теме, успешно отработал у геологов сезон летних покатушек на СВП Жук-4. Наработал не менее 80 часов на номинальной мощности, износиться и порваться не успел.
Подайте Вашего мастера сюда:Отдайте ременной редуктор на испытания подвыпившему мастеру водного виража -
предполагаю , что ремень ляжет за считанные минуты .
Надо было на "копейке" ездить, там на 4 передаче КПП вообще без шестерней.КПП которая на шестернях :
1300руб стоимость ремня на 80 часов, замена ремня 5 минут без использования инструментов.80 часов это не аргумент. Мы живем во времени прагматизма и аргументы здесь иные.
1 . Эт ремень шуршал летом - покатайте его зимой в мороз .1300руб стоимость ремня на 80 часов, замена ремня 5 минут без использования инструментов.
А какие Ваши аргументы?
Разобрал редуктор с целью профилактики, отработал часов 30, вызывает опасение люфт в шлицах на вторичном валу и вторичной шестернёй, посмотрите на видео и скажите критично это или сойдёт?редуктор1.mp4
Собирайте на этих шлицах и гайку приклейте покрепче .Как Вы думаете, хромирование шлицов поможет?
Если у большой шестерни нет центровочного пояса. На фото видна только одна сторона шлицов на ней. Но судя по выходному валу этого пояса нет.Как Вы думаете, хромирование шлицов поможет?
И после этого ты будешь здесь писать, что ты умный?Собирайте на этих шлицах и гайку приклейте покрепче .
Хром мож и добавит несколько часов - даж если нарастить под прессовую .
Эт чья-то очень древняя разработка редуктора
Гражданин прапорщик , а при чём здесь УМ ?И после этого ты будешь здесь писать, что ты умный?
Вопрос :Это говорит о том, что так вообще делать нельзя. Шлицами шестерню не сцентровать. А это в свою очередь значит, что нет нормального сопряжения эвольвенты на зубчатой паре . И исчисляться это значение будет десятыми долями миллиметра.
Ничё не над выкидывать?А если она еще и болтается, то можете просто это выкинуть.
Они глиссируют в основном по твердой воде, или по жидкой пополам с булыжниками.Энтузиасты лодочники еще не все поняли , что надувное днище жрёт топлива больше чем глиссирует .
