Самолёт L-29
Lolo88
Люблю летать:)
Ребята спасибо неравнодушным:) очень много получила на почту-все пригодится!)
юрий2018
Воронеж
Вечер добрый, электрической схемой уборки шасси может кто нибудь поделиться? Не горят лампочки уборки передней стойки в обоих кабинах.
Риф
Я люблю Реактивные!
Подниму тему вопросом:
где находтся кран дозарядки гидроаккумуляторов аварийной гидросистемы?
В мурзилке говорится про кран Нn3 который надо открыть при нажатии кнопки выпуск шасси. А где он?? Ткните фото :)
vladimir60
Бывших летчиков не бывает
г.Калуга
Слева на вертикальной панели,обычно дозаряжают при уборке тормозных щитков,Иногда приходится несколько раз выпускать и убирать тормозные щитки,чтобы полностью зарядить аварийную систему.
vladimir60
г.Калуга
Да про этот.Я не встречал Л-29 без этого крана,может быть не было на ранних сериях,надо уточнять
Риф
Я люблю Реактивные!
Похоже придется вскрывать пол задней кабины и смотреть куда и как идут трубопроводы ((
В документации "Устройство и эксплуатация" говорится просто что надо выпустить и убрать тормозные щитки при газовке на 65%.
Не получается ((
юрий2018
Воронеж
Этот кран устанавливается начиная с 23 серии. В ранних сериях заряжаются при газовке или от гидротележки. А что не получается? Противодавление стравливали? В энергоаккумуляторах давление есть?
vit5568
Здравствуйте друзья. В передней кабине примерно над рудом есть тонкая ручичка, вот её нужно нажать или на себя или вверх и при запущенном двигателе на 65% одновременно на выпуск шасси, а лучше воздушные тормоза, там самое высокое давление. и довести по монометру давление аварий системе до 100. по моему так.
Риф
Я люблю Реактивные!
Противодавление стравливали, в гидроаккумуляторах давление 40.
Не понятно как дозарядить гиброаккумуляторы
Риф
Я люблю Реактивные!
А фото или на картинке показать можите? Не пойму, пока, о чем речь
vit5568
Риф напомните свой email, я пришлю Вам пару книг, там описано подробно все моменты, разберётесь.
Риф
Я люблю Реактивные!
Отправил в личку, спасибо.
Вот бы мне еще фото той ручки найти что бы понять где она стоит
