Где отремонтировать гарнитуру BOSE A20 ?
pilot008
Я люблю строить вертолеты!
Подскажите где возможно отремонтировать гарнитуру BOSE A20? Использовал без согласующего устройства в СПУ-7 (в Ми-2), вероятно что-то сгорело. От аудио входа динамики работают, блютуз- работает (микрофон и динамики), от бортового абонентского - больше не хочет работать.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Шумодав работает? Работает ли микрофон на передачу?
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
На али продают основной модуль б/у за копейки
1 678,52 руб. | Модуль управления 327070 для авиационной гарнитуры A20 ANR с Bluetooth * BB
Интересно а этот модуль к чужой гарнитур примпаять получится?
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Фото выше гляньте, блочок с обрезанными проводами
Так провода то у вас свои останутся. Поменять то нужно только блок. Или вы имеете в в виду припаять не к бозе а к какойто другой гарнитуре. Я думаю полного функционала не получится. Я разбирал одно ухо в своей бозе. Там в самом ухе стоит плата с кучей электронного ливера который работает в паре с этим внешним блоком. И само шумоподавление, я думаю, там же в ушах реализовано.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Какой блок менять если его у меня отродясь не было? Внимайте читательно! Я спрашивал о подключении блока к чушой гарнитур... О чем и пишет Ски Вова.
В начале человек спросил как отремонтировать, ему ответили что проще купить новый блочек воткнуть разьемы и наслаждатся дальше. За тем тема повернулась в иное русло.
А именно: как приколхозить купленый отрезанный блок с блютусом от бозе к любой другой гарнитуре. Можно конечно разобратся методом " научного тыка", но лучше бы это делать с пониманием распиновки выходного разьема.
Мы купили несколько блочков и колхозим на разные гарнитуры. Я сейчас пытаюсь не просто приколхозить, а чтобы работало активное шумопонижение на sennheiser S1, которую я купил без блока с питанием и блютусом. В ней тоже наворочено
dmlabs
Очень занятой товарищ, Пилот 007. Вопрос задал и пропал. В А20, как впрочем и других гарнитурах с шумодавом, весь функционал, с микрофоном обратной связи, реализован непосредственно на платах в каждом телефоне индивидуально. Блочек на проводе организует питание, уровни входного аудио, внешний вход музыки и блутус.
Надеюсь что у когонибудь найдется схема, хотя бы распиновка разьемов блока с блютусом от бозе.
Многие не могут себе позволить купить гарнитуру за тысячу баксов.
Но могут купить за 20$ купить блочек и приколхозить на уже имеющуюся гарнитуру.
Так же будет проще с ремонтом и бозе в целом.
Например блочек на проводе более ранних гарнитур имел на выходе выход Lи R каналов, микрофонный провод и питание на плату активного шумопонижения. Доводилось ремонтировать. Но тут 11 проводов. Хочется понять функционал.
dmlabs
Схем нет. Никто их не даст. Если есть блочки от ушей, то необходимо взять работающую гарнитуру с этими блочками и проследить работу этих цепей используя осцил, а потом уже шевелить извилинами как их включить. Из тех которые встречались есть два способа работы шумодава. Инвертирование спектра звукового сигнала с удержанием фазы, с последующим подмешиванием в телефон с регулировкой усиления этого сигнала, обратная связь с микрофона установленного возле уха. При этом поступающий сигнал от радио игнорируется. Второй способ то же самое, только противофазный сигнал подается на дополнительный телефон , рядом с основным.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
То есть для обычной гарнитуры без шумодава данный блочок бесполезен..?? Разве что блютуз с телефоном организовать...
