Может быть все же ..хватит молоть чепуху?
Если нет, то укажите - сколько оборотов лодка сделает по вашему ...на глазок...
Такого махрового и дремучего неуча пожалуй даже в племени Мумба Юмба не найти.
Сказано же было, что если крутить молот
как крутят его спортсмены, то лодка будет вращаться с той же
угловой скоростью, что и молот в противоположную сторону вокруг центра вращения который не находится в центре массы пращника. Центр вращения системы будет находится в центре массы всей системы, что можно элементарно увидеть на примере раскрутки молота спортсменом.
Если вращать камень в вертикальной плоскости, то круговое вращение лодки с пращником будет вырождаться в эллипсовидную траекторию.
Вертикальное перемещение центра масс лодка/пращник уменьшается, так как в вертикальном направлении лодка встречает сопротивление водоизмещения равное весу лодки вместе с пращником, пращей и камнем. В горизонтальном направлении размер большой оси эллипсовидной траектории "вращения" системы лодка/пращник остается такой же как и при вращении пращи в горизонтальной плоскости.
Таким образом лодка с пращником будет "ёрзать" взад - вперед в строгом соответствии с правилами равенства импульсов.
Если водоизмещение лодки будет равно 400 килограмм, а вес камня будет равен 1 килограмму, то соотношение большой и малой оси того эллипса будет так же равно 1:400.
Таким образом в момент пуляния камня лодка с пращником получит импульс равный импульсу выпущенного камня и этот импульс будет направлен в противоположную сторону полета камня.
В результате общий центр масс системы лодка-пращник-праща-камень останется на прежнем месте.
Далее летящий камень начнет растягивать резинку уменьшая свою скорость и свой импульс и передавая теряемый импульс связке лодка/пращник, заставляя затормаживать обратный "отскок" той лодки с пращником.
И опять таки общий центр масс всей системы остается на прежнем месте.
Если вся скорость камня будет потеряна до того момента, когда он брякнется обратно в лодку, то его импульс полностью передастся лодке/пращнику и уничтожит тот первоначально полученный импульс при броске камня.
При этом и камень и лодка с пацаном потеряют скорости до нуля.
А что же станет с центром масс всей этой лабуды в случае если брошенный камень остается в лодке.
Общий центр масс так и останется на прежнем месте.
Вот только маленькое уточнение. Поскольку в системе лодка-пращник-праща-камень несколько изменилось положение камня в лодке центр массы камня будет находиться дальше по ходу броска, а именно там где будет лежать камень, а вот центр масс лодка-пращник чуток откатится назад.
Можно изгаляться в бросании камня как угодно и с помощью чего угодно, можно даже просто аккуратненько перенести камень с кормы на нос лодки, но по законам физики, которые напрочь покинули мозги того упертодремучего невевежды, центр масс системы не изменит своего положения.
Естественно, это верно при условии отсутствия потерь, так сказать задача при идеальных условиях.
