Инерцоид "Машущее крыло"
Банальное равенство импульсов.
У камня и у оставшегося черного ящика эти импульсы по законам физики равны и направлены в противоположные стороны.
Приятно иметь дело ...с регулярно мозгоблудствующим идиотом...
Устраним ошибки в "рассуждениях" и переведем на русский язык:
  1. Гиря при вращении - приобрела определенное количество движения по окружности.
  2. Лодка - при вращении гири - совершала циклические разнонаправленные колебания (не изменяя положения своего ЦМ).
  3. В момент обрыва связи с веревкой - гиря полетела по касательной к (бывшей) окружности - натягивая резиновый шнур.
  4. В время т натяжения резинового шнура - лодка получила часть количества движения ,- тормозя камень.
  5. После утраты(на излете) камнем кинетической энергии - резиновый шнур начал тянуть гирю обратно, продолжая двигать лодку по курсу.
  6. Резиновый шнур сократил свою длину до своего обычный размера, и гиря - упала на нос лодки.
  7. При падении камня, лодка получила - обратный импульс от падения гири, несколько снизив поступательную скорость, и продолжала двигаться по инерции.
Вот реальная физическая картина происходящего с лодкой, и гирей.
Прошу выучить это сообщение наизусть и твердо усвоить - в момент метания камня пращой - пращник не получает обратный импульс.
В случае если пращник стоит на лодке происходит - все то же..
Учите, господа "авиаторы"
(подобные Анатолию) и прочие "продвинутые" - школьный учебник.
Кладезь мудрости.
Ну и вам, соответственно, тоже : -
Спасибо за пожелание...
Несмотря на вашу "упоротость" и неудачную попытку понять принцип активного движения, я все же рассказал вашим сопалатникам:
Что же происходит с лодкой и гирей.
Обязательно выучите наизусть.
Еще раз - удачи в изучении школьных азов!!
И пожалуй еще ..здоровья!!!
Как видит слепой каплий:
Я вам даже видео о метании молота сбросил.
И там отчетливо видно что вращается спортсмен и молот.
А стадион (это опора) не вращается.
И в момент броска - к спортсмену не приложен - обратный импульс.
Как видит и знает нормальный зрячий человек:
Нормальный человек знает, что в момент раскрутки молота спортсмен ногами раскручивает стадион вместе со всей землей, но по причине того, что масса спортсмена по отношению к массе стадиона со всей землей стремится к нулю, то и измерить эту раскрутку земли не представляется возможным ни одним прибором.
Для выполнения дальнего броска спортсмен тренирует технику метания, в момент раскрутки видно, что спортсмен подается назад для уравновешивания центробежной силы от молота.
Для того чтобы молот полетел в нужном направлении его нужно отправить в полет, когда он не дошел до линии направления броска 90 градусов.
Если в этот момент спортсмен разожмет ладони то молот полетит в нужном направлении а спортсмен упадет на задницу, так как в этот момент он отклонен назад.
Но спортсмен действует по другому - он отпускает молот за счет распрямления ног и подачи корпуса в направлении молота, опираясь в землю, придавая телу движение, которое этот молот сопровождает, если перестарается то он выпадет из круга.
Так что обратный импульс передается спортсменом земле через ноги.
Вот где то так, видит нормальный человек, насчет техники метания не уверен что точно описал ее, кто метал молот- пусть поправят.
Если круг для метания сделать на плав средстве типа лодка, то в момент раскрутки молота лодка начнет раскручиваться в противоположном направлении, во время броска молота с соблюдением техники метания, лодка резко подастся в противоположную сторону от направления полета, из за воздействия на нее ног спортсмена, сам спортсмен упадет в ту же сторону что и молот полетел и возможно даже за борт
Я могу поделиться верным способом решения всевозможных задач.
Анатолий...вам хотя бы школьный учебник осилить...а вы того...помощь собрались оказывать..
Самонадеянно излишне.. ..не находите?
Рекомендую в следующий раз,- прежде чем писать свои сверхгениальные измышлизмы - прочесть школьный учебник.
М-дя... болонская система "образования" в - действии...
Смотрим рисунок еще раз - внимательно и ..подскажите сколько оборотов сделает лодка по ..вашему???
Может быть все же ..хватит молоть чепуху?
Если нет, то укажите - сколько оборотов лодка сделает по вашему ...на глазок...
ох уж эти кулибины... тямы нет разобраться в элементарном а туда же...
Нехорошо товарищ...
каплий, без мда, конкретно и по делу отвечай что тебя не устроило- словоблуд ты хренов, я описывал что будет с лодкой при метании с него молота как принято в спорте, а не твою дурацкую картинку рассматривал
Вы не указали какое количество оборотов сделает пращник - если будет метать гирю - стоя на лодке..
Обсуждаемый рисунок - прилагается:
И пожалуйста - не пишите больше глупостей...Учебник вам не дается...
Подчерку еще раз для тех кто не понял спич местного "кулибина" Владимира(Varan)
Вот этот писк:
И пояснящий рисунок:
На рис. отчетливо показано как именно вращает гирю лодочник и со всей отчетливостью видно что лодка не может совершать обороты вокруг гири..
Так нет же..Вова нашел повод вставить и свои пять копеек в надежде "срезать" И.Ньютона и все Законы Природы.
Интересно - дойдет все же человеку,что спорол - глупость?
Посмотрим...
Такого махрового и дремучего неуча пожалуй даже в племени Мумба Юмба не найти.
Сказано же было, что если крутить молот как крутят его спортсмены, то лодка будет вращаться с той же угловой скоростью, что и молот в противоположную сторону вокруг центра вращения который не находится в центре массы пращника. Центр вращения системы будет находится в центре массы всей системы, что можно элементарно увидеть на примере раскрутки молота спортсменом.
Если вращать камень в вертикальной плоскости, то круговое вращение лодки с пращником будет вырождаться в эллипсовидную траекторию.
Вертикальное перемещение центра масс лодка/пращник уменьшается, так как в вертикальном направлении лодка встречает сопротивление водоизмещения равное весу лодки вместе с пращником, пращей и камнем. В горизонтальном направлении размер большой оси эллипсовидной траектории "вращения" системы лодка/пращник остается такой же как и при вращении пращи в горизонтальной плоскости.
Таким образом лодка с пращником будет "ёрзать" взад - вперед в строгом соответствии с правилами равенства импульсов.
Если водоизмещение лодки будет равно 400 килограмм, а вес камня будет равен 1 килограмму, то соотношение большой и малой оси того эллипса будет так же равно 1:400.
Таким образом в момент пуляния камня лодка с пращником получит импульс равный импульсу выпущенного камня и этот импульс будет направлен в противоположную сторону полета камня.
В результате общий центр масс системы лодка-пращник-праща-камень останется на прежнем месте.
Далее летящий камень начнет растягивать резинку уменьшая свою скорость и свой импульс и передавая теряемый импульс связке лодка/пращник, заставляя затормаживать обратный "отскок" той лодки с пращником.
И опять таки общий центр масс всей системы остается на прежнем месте.
Если вся скорость камня будет потеряна до того момента, когда он брякнется обратно в лодку, то его импульс полностью передастся лодке/пращнику и уничтожит тот первоначально полученный импульс при броске камня.
При этом и камень и лодка с пацаном потеряют скорости до нуля.
А что же станет с центром масс всей этой лабуды в случае если брошенный камень остается в лодке.
Общий центр масс так и останется на прежнем месте.
Вот только маленькое уточнение. Поскольку в системе лодка-пращник-праща-камень несколько изменилось положение камня в лодке центр массы камня будет находиться дальше по ходу броска, а именно там где будет лежать камень, а вот центр масс лодка-пращник чуток откатится назад.
Можно изгаляться в бросании камня как угодно и с помощью чего угодно, можно даже просто аккуратненько перенести камень с кормы на нос лодки, но по законам физики, которые напрочь покинули мозги того упертодремучего невевежды, центр масс системы не изменит своего положения.
Естественно, это верно при условии отсутствия потерь, так сказать задача при идеальных условиях.
Лично я метаю камень пращей только за один оборот.
Так точнее получается и можно больше придать энергии камню всего за один оборот.
Причем бросок совершать лучше для точности в нижней точки траектории вращения.
Вот еще один всезнающий гений подсуетился,но сообразил что ляпнул не подумавши и тихо оправдывается подменяя понятия:
"при броске камня".
Увы милый опровергатель...смотрим на рисунок:
Как видим БРОСКА нет.
Есть -
вращение гири - лодочником стоящего на лодке.
Как будете выкручиваться "кулибин"??
Рад слышать что "оборот" все же есть..
рекомендую сделать пару-тройку оборотов - дабы гиря улетела с борта лодки и натянув резиновый шнур.-ПОТЯНУЛА ЗА СОБОЮ ЛОДКУ.
Вы лично ..хоть поняли что, лодка при вращении гири - не приобретает поступательного движения?
Туда-сюда поколеблется и ... все осталось на месте и ЦМ лодочника и ЦМ лодки..
А вот гиря улетит- без отдачи..(обратного импульса)..
Продолжайте - с вами интересно...
Похоже Вы все же не разобрались..пока..
Поэтому прошу запомнить - - пращник не получает обратный импульс, - при метании камня..
Таково истинное положение дел в Природе..
И можете даже не оспаривать Законы Ньютона...
А как же закон сохранения импульса? Или в данном случае он как-то не вписывается в Вашу схему и лучше про него забыть?
Он как раз прекрасно и выполнятся..
Просто ускорение гири происходит на одном этапе - обратный импульс раскачивает лодку .но не сообщает ей - поступательное движение.
А уход гири с круговой траектории вращения - происходит отдельно от первого этапа. - действительно без отдачи.
А в космосе этот принцип сработает? Космонавт, выходящий в открытый космос, вместо громоздкого устройства перемещения, берет с собой гирьку на тросике. Раскрутил и метай куда надо перемещаться. Кстати, можно пойти и дальше. Установить на носу космической станции две пращи. Естественно грузы из обеденного урана, а тросы из кевлара. Мотор раскручивает грузы и поочередно они выпускаются, подтягивая космическую станцию. Энергия на вращение грузов от солнечных батарей. Расхода рабочего тела нет.😂 Хьюстон, как слышите?
каплий ты по русски читать умеешь, я не твой рисунок обсуждал а рассказывал что происходит при метании молота, и что будет если этого метателя на лодку поместить (ты этот вариант не рассматривал)
По описанию метания молота на стадионе возражения есть?
Вот ваш бред о том что во время броска мол" лодка начнет раскручиваться в противоположном направлении,"
А грубость вашу в мой адрес тоже не вы писали?
Ну ладно, а вы теперь - поняли, что пращник не имеет отдачи в момент метания камня, или будет продолжать оспаривать Законы Природы?
зачем же врать читать по русски не умеешь что ли- еще разок попробуй я не говорил про раскрутку в момент броска
также я привык все обсуждать по порядку,а не валить все в кучу, пока я рассматриваю видео про метание молота на стадионе, что конкретно мною описано не так?
и без перевирания моих слов
а хамишь пока только ты , обзывая незнакомых людей, пытаясь их что то заставить там читать- так что своей жене указывай, что ей делать, а если хочешь по существу обсуждать, гонорок то свой придержи
