Вот никак не пойму.Нужно лавсан покрывать эмалитом или нет.Эмалит - усаживает ХЛОПКОВУЮ ткань! Синтетика (лавсан) - подвержен ТЕРМОУСАДКЕ!
Эмалит только заполнит поры в синтетике (если она не покрыта пропиткой) , если покрыта, то эмалит не нужен вообще. В инструкции к полифайберу сказано -"категорически запрещается использовать краски нитро целлюлозосодержащие "Вот никак не пойму.Нужно лавсан покрывать эмалитом или нет.
Натянул утюгом и готово.Так или нет
Так!Натянул утюгом и готово.Так или нет
Кратко и чётко. Казалось бы бери и пользуйся как руководством, но дальше про специально подобранные и значит по специальным ценам, то есть не для экспериментирующих самоделов.Покрытие ткани осуществляется в три этапа:
1. Сделать ткань воздухонепроницаемой.
2. Защитить ее от воздействия ультрафиолета.
3. Декоративное покрытие (покраска), которое является дополнительной защитой от воздействия солнечных лучей. Тут еще и цвет краски имеет большое значение.
Тут очень важно, как эти слои взаимодействуют друг с другом, как химически, так и физически (как прочно удерживается один слой на другом).
Отличается только плетением. Также хорошо натягивается утюгом или феном. Молочка сплетена плотней и она как бы более гладкая и соответственно достаточно одного слоя пропиточной краски. Ну для надёжности можно вторым слоем пройтись по клею для защиты, что я и сделал.Ребята путают синтетику с молочкой/ применяется для фильтрования/. Вот молочку просто обязательно стоит эмалитить, а лавсан конечно нет.
Оба варианта не камильфо. Или трубку по первому варианту и дакрон , лавсан... с механической подтяжкой шнуром, зипером, велкро. Или только металлические нервюры без трубки. Сварка. Посмотрите стаб. Биархавка. Просто, как грабли. Ст.20 лист 0,6 мм с отверстиями и отбортовкой. И потом грунт. Затем по выбранной технологии. Если Стюарт систем, то Диатекс, Сиконайт приклеются насмерть. Но клей-герметик полеуретановый. Для вклейки автостёкол. С Теростатом или ещё каким грунтом для лучшей адгезии. Если на молочке полиэстерной, которая не каландрированная, приклеить можно и полиуретановым герметиком, причём на холодную. Раскатывая валиком (с роликом). Но с всеми положенными процессами подготовки перед приклеиванием. А вот натяжка и поры. Вариантов достаточно.Или необходимо сделать вот так
