Алексей SPB
- Питер
Ну не совсем баловство а постановочное видео и показывает не Нью Йорк безусловно а Лос Анжелес. Недалеко от Холлиууда Выглядит вполне впечатлительноэто баловство.
Настоящий прорыв будет когда появится новый тип движителя.
И тем не менее это реальный прототип. летание этой игрушечки подтвердили не одно уважаемое интернет издание. как примерТут как раз ясно чтo это графика.
Как правильно сказал А.Веггер это шоу - энергии 10кг аккумуляторов хватает на 1-2 минуты, но и этого достаточно чтобы заработать пару лимонов... История показала что и 500 ватт достаточно для поднятия человека (приз Сикорского), но огромный ротор испортит всё шоу...Настоящий прорыв будет когда появится новый тип движителя. Где то уже проскальзывало название магниторезонансный..........а это баловство.
ТРак кружит вокруг (на 22-й сек) и поднимает колесами клубы пыли, а это голубчик "отрывается" от земли без единого пыльного облака.
Аналогичный просчет был допущен в кЫно про посадку на Луну. Ботинок астронавта легко продавливает пыльную поверхность , колеса ровера отбрасывают клыбы пыли, а под самим модулем нет и следа от струй ракетного двигателя. А ведь он , при таком слое пыли, должен был смести всё до скального грунта в радиусе десятка метров..
Drone-Like 'Hoverboard Aircraft' Lifts Off In Viral Videos
The flying 'hoverboard' exists thanks to a 'global effort of custom part manufacturing.'interestingengineering.com
In the description of a video (above) showing the hoverboard in flight, Kowald claimed that his machine lifts up to 226 kg (500 lb).The manned drone was built with a custom carbon fiber structure and was engineered with safety and efficiency in mind — in the event that two motors or one power system were to fail, the hoverboard would still be able to land, Kowald said. The hoverboard is also equipped with lighting certified by the FAA.In an emergency situation, meanwhile, the machine's propellers are capable of breaking the speed of sound and "sustain supersonic to compensate forces lost," Kowald explained.It goes without saying that flying machines are dangerous even if they have numerous failsafe features in place — last year, French stuntman Vincent "Vince" Reffet died in Dubai during a training accident with a jetpack. Still, UAV technology is arguably safer, and is definitely more sustainable, than jetpack technology, meaning we may see more designs like Kowald's in the near future.
Валерий (Юбиплен) присылал мне ролик, где летают на ДВС его производства на такой платформе. Появится на ветке выложит.Это конечно несомненный прорыв - очень круто 👍 👍 👍 👍
Так летает человеек на этoй штуке или эта штука?
Особо интересна идея компенсации тяги потеренянного вина вуходом другиx на сверхзвуковую скорость. Присутствующие на презентации дрищи сидели явно развесив уши...
