казак
Строю трансформер
 - г.Волгоград
=что такое Сх и как его переваривать (считать)?
Ну , что скажешь... предел способностей мозга - зрелище унылое.. Ты хотя бы дворника или сантехника пригласи , уверен , мужики быстро разобрались бы и на пальцах объяснили бы тебе , тугодуму , что функция "антикрыла" также далека от функции предкрылка , как твоя задница от столицы Китая.. Ладно , твой скудный разум отказывается понимать об угле атаки крыла (всегда положительном !!! ), на котором предкрылок , по отношению к потоку. Черт с тобой.. Но неужели у тебя не возникает вопрос о том , что чем Выше скорость , тем сильнее действовал БЫ "эффект антикрыла" на предкрылке ?? .. Выпущенном или фиксированном ??.. И самолет , при разгоне , зарывался БЫ , а не наоборот - шел в набор ??.. Короче , позови хоть свою тещю , может она тебе ( в апогее разьяснительной беседы) хрястнет скалкой по лбу и у тебя наступит прояснение.. хм..хм.Спасибо ! Вы молодец!
Теперь попробуйте объяснить всем остальным, что верхняя плоскость предкрылка работает как антикрыло. А то у меня не получается и вот вам картинка в помощь.
Ну, т.е. вопрос с предкрылками Ан-2, как не вписывающийся в "гениальную" теорию наш "гуру" решил тупо замолчать? Типа "Сменю-ка я повестку, поговорим о коэфф.формы! А там, глядишь, забудется.."
Не забудется. Я помню. Так что там, с предкрылком Ан-2, который вопреки Вашей теории, преодолевая усилие резинового жгута стремящегося "прижать" предкрылок к носку крыла на некотором угле атаки АВТАМАТИЧЕСКИ выпускается. САМ.
Совершенно правильно! Молодец!
Крыло - это то что создает ПС.
АнтиКрыло - это то что создает отрицательную ПС.
Красная зона - это зона избыточного давления над крылом и по этой причине эта зона ВСЕГДА работает как антикрыло, т.е. в ней создается давление на крыло ВНИЗ!
Правильно! Замеряют F чего?Динамометром в потоке замеряют F
Нет, не так! Думайте!потом легко вычислить СF , разделив силу F на произведение скоростного напора и площади..
Мы не сравниваем предкрылок с закрылком, мы спорим о том, в чем смысл предкрылка: Что он делает, в чем его предназначение, в чем его функционал, для чего предкрылок нужен крылу, что происходит когда предкрылок выдвигается. Усек!Соотношение площади предкрылков к закрылкам глянь,
Там на фото не предкрылок а выдвигаемый носок профиля и он работает как обычный носок ..Другое дело что он изменяет сам профиль делая его вогнутым и увеличивает площадь крыла , а это на малых скоростях дорогого стоит..Теперь попробуйте объяснить всем остальным, что верхняя плоскость предкрылка работает как антикрыло.
ПРИ РАЗГОНЕ КРЫЛА С ПРЕДКРЫЛКОМ , КУДА ДОЛЖНА ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА , ПО ТВОЕМУ , ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ ??!!...Мы не сравниваем предкрылок с закрылком, мы спорим о том, в чем смысл предкрылка: Что он делает, в чем его предназначение, в чем его функционал, для чего предкрылок нужен крылу, что происходит когда предкрылок выдвигается. Усек!
Силу сопротивления потоку - скоростному напору..Правильно! Замеряют F чего?
Ну.... И почему ты увидел там "антикрыло", а "собирательную" часть его работы не заметил ?🙂мы спорим о том, в чем смысл предкрылка
Щиток Крюгера ...Называют и предкрылком Крюгера.Там на фото не предкрылок а выдвигаемый носок профиля и он работает как обычный носок ..Другое дело что он изменяет сам профиль делая его вогнутым и увеличивает площадь крыла , а это на малых скоростях дорогого стоит..
Читай внимательно то что я пишу: Воздух НЕПОДВИЖЕН в самом первом ПГслое (1ПГ), который непосредственно контактирует (взаимодействует) с обшивкой крыла.Ты лучше определись с основным твоим постулатом: "воздух неподвижен".
Да замеряют Полную аэродинамическую силу, которая является силой полного аэродинамического сопротивления и которая в данном случае является силой лобового сопротивления. Но мой вопрос был: Не замеряют что, а замеряют ЧЕГО?Силу сопротивления потоку - скоростному напору..
Предкрылок увеличивает верхнюю площадь крыла от переднего обтекателя до "бугра", а эта площадь стоит на положительном УА к "потоку" и на ней создается динамическое давление от скоростного "потока". Таким образом "поток" давит на предкрылок ВНИЗ и предкрылок работает как Антикрыло он "крадет" у крыла ПС.Ну.... И почему ты увидел там "антикрыло", а "собирательную" часть его работы не заметил ?
Мдя? А на гиперзвуке в верхних слоях атмосферы "за бугром" вакуум и там вообще НЕТ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ в затенённых участках и чё нам учить ??? О-великий !!!...Воздух НЕПОДВИЖЕН в самом первом ПГслое (1ПГ), который непосредственно контактирует (взаимодействует) с обшивкой крыла.
НЕПОДВИЖЕН он относительно крыла за счет того, что имеет ВЯЗКОСТЬ! Надеюсь в школе про вязкость уроки не прогуливал?
Таким образов в Реальном полете воздух в данном слое летит вместе с крылом, в том же направлении что и крыло, и с той же скоростью что и крыло, а над крылом (за "горбом") даже БЫСТРЕЕ чем крыло.
Выучи это! Это важно для того чтобы начать умнеть!
Шикарное заблуждение.....Предкрылок увеличивает верхнюю площадь крыла от переднего обтекателя до "бугра", а эта площадь стоит на положительном УА к потоку и на ней создается динамическое давление от скоростного потока. Таким образом поток давит на предкрылок ВНИЗ и предкрылок работает как Антикрыло он "крадет" у крыла ПС.
Его предназначение создавать крутящий момент ВНИЗ, чтобы у самолета опускался нос. Чтобы самолет ушел с закритичного угла атаки.
Разберись и усвой как летает обычный поршневой самолет - для начала. Потом будешь болтать про сверхзвук.Мдя? А на гиперзвуке в верхних слоях атмосферы "за бугром" вакуум и там вообще НЕТ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ в затенённых участках и чё нам учить ??? О-великий !!!...
Скажи нам ?...
...ну как бы мне было это понятно ещё когда тебя бухого из сэмоля корешь доставал)))Разберись и усвой как летает обычный поршневой самолет - для начала.
Молодец! Именно так!Другими словами - если предкрылок пойдёт вверх то он перестанет "красть" ПС и она (эта ПС) увеличится...?
-вопрос адресовался к "mpn"("gravio" )!вычислить СF
