Турбина на любом двигателе начинает работать сразу, после пуска двигателя, поскольку работает от выхлопных газов.Может кто подскажет с каких оборотов двигателя начинает работать турбина на 914?
У турбины есть такой показатель, как давление.
Есть клапан сброса давления, при его превышении на высоких оборотах.
Каждая турбина в двигателе рассчитана на определенное давление и как следствие, на различную степень форсировки.
Турбины достаточно дороги и в обслуживании/ремонте и в покупке, поэтому любят только очень чистое масло, ненавидят перегревов.
Если у Вас стоит двигатель с турбиной, рекомендуется перед остановкой дать ему поработать пару минут на холостых оборотах, для понижения температуры масла и элементов турбины(лопаток и узлов подшипников)
