Казак!
Вы взяли неудачный пример: Кларк-У. Поскольку, для этого профиля, характеристической линией принята не хорда, а ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ часть нижней дужки, что видно даже на картинке. Т.е. УА из таблицы, надо увеличивать примерно на 3,4 градуса (см. в таблице разницу высот первой и последней точек профиля). Т.е. при УА=0 (во всеобщем понимании) Су~0.1. Но никак не указанный Вами 0,384.
И эта "фишка", части американских профилей уже отмечалась ранее. Как и то, что если строить профиль Кларк-У по таблице, то профиль получится НЕЗАМКНУТЫЙ по задним точкам (см. координаты в табл), т.е. будет и несоответствие длины хорды, если профиль "замкнуть"... с последующими ошибками в расчетах.
Креативщики и рекламщики родились не в 21 веке, но до сих пор-в деле!
