Кратко о безопасности полётов лёгких самолётов.
smixer
Летаю на чём придётся ;)
Член команды
Хабаровск
Всем привет. К сожалению тема эта не очень весёлая, так что восклицательных знаков ставить не буду. Начать её меня побудила очередная катастрофа, в расследовании которой я принимаю участие в составе комиссии МАК. Сам я бывший линейный пилот, а значит априори существо осторожное и даже отчасти трусоватое, но склонное к расчёту и анализу.
В общем разбирая по костям (в буквальном смысле) четвертую по счёту катастрофу, побывав разок в катастрофе сам, изучив подробно отчёты ещё десятка и насмотревшись на приличное количество АП, попавших (и не попавших) в официальную статистику невольно начинаешь анализировать и находить закономерности. А закономерности есть. Сразу оговорюсь, что в этом опусе я рассматриваю только самолёты, не влезая в другие виды ВС. Однако эта категория всё же самая многочисленная. Не хочу здесь останавливаться на частностях и обсасывать нюансы, остановлюсь на главном.
В принципе все происшествия легко делятся на 2 основных категории:
1. Остановился мотор (лопнул коленвал, кончилось топливо, развалился горшок и т.д). Пилот охренел, но собрался, не допустил критической потери скорости и посадил самолёт. На поле, на дорогу, на лес, на воду, в канаву, дерево или даже провода. Вылез (выплыл), отряхнулся, охренел ещё раз, матюкнулся, посмотрел на останки самолёта и пошёл искать, как бы их эвакуировать.
2. Пилот допустил потерю скорости и сорвался в штопор. Причин может быть миллион - неумелый пилотаж, неучёт конкретных условий (всегда вот прокатывало, а при конкретной температуре/загрузке/заправке уже не срослось), да просто обычная невнимательность. Как правило всё это происходит на малой высоте, когда запаса для вывода уже нет и никакое супермастерство и гиперреакция уже никого не спасут. Итог - раздавленные грудные клетки, мозги на приборной доске и прочие не очень живописные последствия.
И вот я заметил, что между двумя этими крайностями практически ничего нет. Все подсмотренные мной происшествия попадают в эти две категории.
В гаишной рекламе обычно говорят, что скорость убивает. Но это не совсем так - убивает масса умноженная на отрицательное ускорение. А в нашем случае так вообще, скорость=жизнь. Поэтому совет здесь простой. При полёте на малой высоте (взлёте, заходе на посадку, весёлых покатушках) ни в коем случае нельзя допустить потери скорости ниже скорости сваливания для данных условий полёта. Если вы встретитесь с землёй в горизонтальном полёте на скорости, близкой к посадочной, то шансов остаться живым и здоровым у вас вагон, даже при самых неблагоприятных условиях. Посадочные скорости у нас малы, а самолёты легко мнутся, поглощая кинетическую энергию. Особенно безопасны лодки и как ни странно пластиковые "мыльницы". Спассистема помогает даже при частичном раскрытии и на малой высоте, но для этого тоже надо чтобы самолёт находился в нормальном полётном положении, а не падал в штопоре. При попадании в штопор на малой высоте вам не поможет ни что.
Ещё я заметил, что в статистику катастроф довольно часто попадают опытные пилоты (ну или считающие себя таковыми). По большей части это ветераны ВВС, ДОСААФ или их воспитанники и даже пилоты-испытатели. Возможно это наследие советской системы, когда человека ограничивала не самодисциплина и понимание процесса, а командир с матюгами сверху. Возможно просто они менее опасливо относятся к пилотажу, чем "гражданские" пилоты. В общем не знаю причины доподлинно, но статистика неумолима.
Но это лирическое отступление, а в пилотировании есть ещё один важный момент. В некоторых руководствах (у Цессны например) даже указаны скорости сваливания в зависимости от угла крена. Но это конечно некоторое упрощение - в данном случае рассматривается установившийся (без потери высоты) вираж, и крен является лишь производной от перегрузки. На самом деле скорость сваливания зависит именно от перегрузки, чем больше перегрузка - тем выше скорость сваливания. Простой пример - попробуйте нагрузить свой самолёт двойным весом и с ним взлететь, на какой скорости у вас это получится? А ведь двойную перегрузку в полёте достигнуть сравнительно легко, резко взяв штурвал на себя даже в горизонте.
Не знаю, всем ли понравится мой специально предельно упрощённый анализ, но надеюсь он заставит кого-то задуматься о том, что настоящая безопасность в принципе не требует от вас ничего особенного, кроме соблюдения простых и понятных правил. Законы физики работают неумолимо, независимо от настроения, красоты наших погон и нашего отношения к ним. Желаю всем осознанно-безопасных полётов.
Валит в штопор не малая скорость, а критический и последующий выход на закритический углы атаки, где возникает авторотация крыла, зачастую очень быстротечная.
Именно добившись от обучаемого в теории не просто знания, а понимания формулы Подъёмной силы, понимания графика Альфа/Су, потребного Альфа от скорости в г.п. с чёткими ограничениями, и, немоловажно, самого механизма авторотации, с подкреплением на практике, слетав на сваливание и если позволяет техника, с вводом в штопор и выходом из него, можно говорить, что НАЧАЛ ( а не стал!) становиться лётчиком!
А такие "сверхупрощения", как просто "держите скорость не менее ......км\ч", это не что иное как банальное обучение рефлексам, как обезьян, ну или мишек в цирке.
Пока всё как обычно, летит, что-то пошло не так.... тут уж как повезёт. Учить надо теорию ОБЯЗАТЕЛЬНО с пониманием, чем глубже, тем больше шансов на выживание в критических ситуациях!
Моё мнение такое. ИнструкторА учат летать и учат не попадать в экстримальные ситуации, но мало кто учит правильно падать и выживать в экстримальных ситуациях. Мой личный опыт имеет около десяти вынужденных посадок из-за отказа двигателя, но в этих посадках я не получил ни одной травмы потому, что , к тому времени имел какой-то опыт безмоторных полётов. В этих полётах я научился держать скорость , маневрировать и садиться куда придётся. Тысячу раз верно, что скорость держать надо, Именно запас скорости планирования позволит в конечном итоге погасить вертикальную скорость. Ещё не малое значение имеет выбор места падения. Конечно времени выбирать может и не быть, но доворот от сарая в куст может спасти жизнь. Это я на себе проверил.
Почему в больших авиационных организациях потери не соизмеримо малы по сравнению с АОН? Если разобраться, то ответ лежит на самом видном месте. Это результат планомерной, постоянной, как конвейер, нудной работы. Человек субъект жидкий и ленивый, и для того чтобы он соответствовал требованиям безопасного выполнения полета его необходимо, как животных в цирке, постоянно напрягать и тренировать. Лишаясь этого, бывшие линейные и военные, очень быстро попадают в просак, расплачиваясь своими и чужими жизнями. Вывод простой. Организация системы позволяющей держать в тонусе, тех кто двигает рулями путем лицензирования и персональной судебной ответственностью лиц обучающих и разрешающих выполнение самостоятельных полетов.
Увы, умничать мы все умеем (особенно на форуме), но реальность состоит в том, что "банальное обучение рефлексам" работает, а "понимание формулы подъёмной силы" не даёт никаких преимуществ при сваливании на малой высоте. И статистика это неумолимо подтверждает - среди погибших в наших пенатах за последний десяток лет есть чемпионы-пилотажники, испытатели, воины с большим налётом и инструктора, но нет ни одного простого частного "пилота выходного дня", хотя у некоторых из них уже по несколько вынужденных посадок. Как-то так.
Таких категорий значительно больше, тут сказалась Ваша малая статистика и специфика области где Вы пытаетесь анализировать. Но если следовать Вашему подходу, то можно свести до одной категории - человеческий фактор. Ошибки конструирования - человеческий фактор, ошибки при обслуживании - человеческий фактор, ошибки при подготовке к полету - человеческий фактор, ошибки пилотирования - человеческий фактор, завышенная оценка своих возможностей - человеческий фактор итд итп...
"Несоизмеримо" пишется слитно. И я боюсь, что вы недостаточно информированы. Совсем недавно на Камчатке произошла катастрофа Ан-26, вы должны помнить, ещё месяца не прошло. В ней погибло 28 человек - это больше, чем во всей АОН Дальнего Востока вместе взятой за всё время её существования. Остальные (довольно многочисленные) катастрофы, в одной из которых мне довелось участвовать в качестве одного из выживших пассажиров, я подсчитывать не буду. Ваше утверждение будет отчасти верно только для стран с нормальным авиационным регулированием, самым ярким примером которого конечно является США.
Ещё одна жертва ЕГЭ человеческого фактора. 😄
Мне казалось, что я настолько предельно упростил свою мысль, что она будет понятна даже дятлу. Я кратко повторюсь:
Практически в любой сложной или аварийной ситуации пилот лёгкого самолёта имеет большие шансы остаться живым и даже невредимым, если не потеряет скорость и не свалится в штопор. В противном случае его шансы экспоненциально стремятся к нулю. Всё.
На мой взгляд, как бывшего пилота -инструктора СВС - инструктора мало учат курсантов действиям при отказе двигателя. Нужно натренировать до автоматизма -чуть перебои в двигателе - ручка от себя и выбор площадки для посадки. Мы тренировали своих курсантов внезапным для них отключением двигателя на любом этапе полета и посадкой без двигателя и на кругу и на маршруте. Именно отключением, а не ИОД на малом газу. При отключении, курсант понимает, что повторно уйти на второй круг не сможет. Конечно, тут инструктор должен владеть такой техникой посадки безукоризненно. А в основном, да, инструктора боятся повредить аппарат при такой посадке и не особо рвутся обучать курсантов по такой методике. То же самое и на вертолетах при обучении авторотации. Раньше в аэроклубах отключали двигатель и садились. Теперь считается, что риск при обучении повреждения аппарата велик и не стали так обучать с реальной посадкой. В итоге имеем полную психологическую неподготовленность и неумение выпущенных из АУЦ начинающих летчиков садится с подбором площадки без двигателя.
Не могу согласится с таким разделением.
В остальном все достаточно доступно и полезно.
И это верно. Но на 99% ВС АОН прибора угла атаки нет. Поэтому приходится ориентироваться только по скорости, крену итп
Ну вот совсем нет. Ну взять хотя бы из недавнего - Колтовой
поэтому в Армии меньше аварий.
Чиво ? Впрочем ничего удивительного.
я присоединюсь к МИРу. Перед глазами были 2 катастрофы. На аэродроме есть "совок зануда" зам по ИАС, пока все нормально, за спиной шепчутся, мол задолбал. Но когда пахнет прокуратурой, бегут толпой: "дядя Саша выручай!". И дядя Саша выручает, но проходит очень мало времени и начинается... распи..яйство, то выпускающий со струбцинами на элеронах выпустит, то еще кака фигня... и выводов нет до следующего "дядя Саша помоги"
а я считаю, что этим люди ещё не готовы быть пилотами. Тот, кто не может без надстмотрищика или указки, без внутренней самодисциплины, не может принимать решения и нести за это ответственность. Это незрелость. А значит и не может быть КВС.
Как они интересно собираются летать на площадки где нет дяди Саши?
Спасибо автору - поднято правильно. Сам неоднократно сталкивался с обоими разновидностями.
Первая - это как-никакая посадка, со срезание шасси напрочь, с капотированием. Все живы, и максимум шишки.
Вторая - это носом в землю, без вариантов.
Спасибо комментаторам, Действительно, уточнение, что обтекаемость и срыв потока зависят именно от угла - справедливое и важное для понимания сути процесса и метода устранения. Угол атаки первичен, а скорость и перегрузка вторичны. Поэтому сигнализатор угла необходим безусловно, раз не помогают указатели скорости и ощущения перегрузки.
Абсолютно согласен с комментарием про обучение выключением двигателя в любой точки круга - у нас только так учили и только так тренировались сами.
Абсолютно согласен с необходимостью полетов на сваливание и штопор - только так и учили, и тренировались сами.
20 лет - ни единой аварии и даже предпосылки на аэродроме. Это немало при ежедневном сложном пилотаже и обучении с утра и дотемна, согласитесь.
Т.е. кое-что наши пилоты организовывали правильно.
Отчёта по этому случаю ещё нет. А вообще я конечно имел в виду те АП, которые мне пришлось изучить подробнее, чем по сообщениям СМИ. В основном это регион Дальнего Востока и Восточной Сибири и те происшествия, о которых я знаю из первых рук..
Поэтому я и не стал опереировать этим термином. И хотя это конечно дикое упрощение, я надеюсь что от этого основной посыл моих постов не перестал быть актуальным.
su 27 - Но на 99% ВС АОН прибора угла атаки нет.
А прибор этот примитивен и дешевле ПВД и УСа. Лопатка на оси вращения с двумя положениями. Устанавливается на ребре атаки в месте разделения потока. С микровыключателем в верхнем положении лопатки. Ну и лампочка.
Главная проблема - все считают что это не нужно.
У icon классно сделано
По сути с указателем (не сигнализатором) угла атаки и УС не нужен. Есть видео, где заход на посадку выполняется чисто по указателю угла атаки. Ведь у УС по большому счету главная функция это показывать запас подъемный силы ( упрощённо, не пинать) и на близость к критическим режимам, наиболее явно указывает именно угол атаки.
Как классно датчик сделан покажите!
Вы предлагаете отказаться от УСа? Он ведь ещё и параметр для навигации выдаёт. При каком угле атаки переднюю стойку поднимать будете? В набор высоты переходить? 😉
Указатель угла атаки безусловно полезное устройство!
Снимая вопрос технического характера могу с полной ответственностью заявить ,что не нужны нам никакие подобного рода датчики если пилот нормально летает и умеет распределять внимание в полете.Все эти примочки наверно неплохо будут помогать в СМУ, но это не для нас вообще.
А по моему так это не "примочка" а исключительно полезный и важный прибор, вероятно, наиболее информативный из всех, показаниями которых необходимо руководствоваться для обеспечения безопасности полёта. Поэтому его в Icon и поставили прямо перед носом у пилота.
И, как мне кажется, полезным было бы иметь их два, отдельно для каждой плоскости. Или это излишне? Будет ли существенной и значимой разница углов атаки плоскостей при интенсивных маневрах самолёта?
