Биение концов надо проверить на движке уже, свечи выкрутить только. На ножах тоже биения не должно быть. С биением может в любом положении сбалансирован, а при вращении затрясет.
При газовке на видео звук вау-вау с частотой несколько в секунду - это прецессия. Если сбоку глянуть на плоскость вращения, то будет видно. Слишком мало расстояние между амортами. Можно еще за головку заднего через дополнительный аморт снизу успокоить. Две трубки от нижних узлов моторамы.
