Подъёмная сила: есть или нет?
Как то вы сами себе противоречите.
А как же тогда работает гидравлика? Давление повышается но жидкость не сжимается.
Да ладно! это вы всерьез? А почему вода в горах закипает не при 100°, а при 90°?
Воздух не сжимаемая жидкость по вашем же утверждениям. А теперь вы говорите про то что он то сжимается то разжимается. Вы уже определитесь что происходит.
Читайте внимательно о чем идет речь, а то смешно вас читать!
Воздух в реальных условиях - легко сжимается и легко разжимается и именно это и меняет в нем давление.
А у.Бернулли для НЕСЖИМАЕМОЙ жидкости и для того чтобы его затащить в аэродинамику аэродинамистам пришлось и воздух ОБЪЯВИТЬ несжимаемым.
Так понятно???
вот это утверждение о несжимаемости воздуха от теоретической аэродинамики и есть ИДИОТИЗМ!
А как тот факт что под крылом скорость потока и над ним разные. Ни о чём не говорит?
Факт? вы это серьезно? Это факт? Или это ДУРЬ которой вас научили? А доказательства "факта" у вас есть? Предоставьте!!!
Складывается ощущение что mpn вообще ни у. Бернулли, ни интеграл Эйлера в глаза не видел. И пытается всех научить, переписывая законы физики.
Посмотрите внимательно на формулу. Что там присутствует??? Вот когда расскажите нам что там в формуле применяется, тогда возможно вы сами поймёте что и откуда берётся. А пока понимания процесса у вас отсутствует полностью.
Напишите формулу, будем смотреть!
-а как быть с подводным крылом ?
(вода то НЕсжимаемая !?)
У дураков да! НЕСЖИМАЕМА и НЕРАЗЖИМАЕМА!
Только в горах она почему-то закипает при 90°, а в паровых котлах при 130°. Может объясните данный ФЕНОМЕН?
Вы вот обижаетесь на меня, к модератору бегаете, жалуетесь что я вас тут всех оскорбляю, но мне хочется спросить: А вам нравиться быть ИДИОТАМИ? ДА?
Если закон Бернулли не работает в воздухе, то почему работает трубка Пито?
Она же работает именно на его Законе.
Наш неугомонный mpn и в упор не видит и напрочь почему-то отрицает тот факт, что давление в жидкости (вода, масло и прочие жидкости) может расти даже без изменения ее плотности. То есть, без изменения объёма.
То есть, в жидкости давление может расти даже при том, что эта жидкость фактически не изменяет своего объёмна, то есть, плотности.
Плотность воды, в основном, может изменятся только при изменении её температуры.
Но этот феномен практически никак не связан с сжимаемостью или с несжимаемостью воды.
Тот "Феномен" обоснован именно давлением окружающей ту воду среды.
Наш неугомонный @mpn и в упор не видит и напрочь почему-то отрицает тот факт, что давление в жидкости (вода, масло и прочие жидкости) может расти даже без изменения ее плотности. То есть, без изменения объёма.
Я вам лично уже говорил, что я с молограмотными СТУКАЧАМИ не общаюсь - это ниже чувства моего достоинства!
Для того, чтобы опровергать ваши домыслы мне не обязательно с вами вести именно диалог.
А для того, чтобы вас прекратили банить, научитесь вести себя без нарушений правил нашего форума.
Будете продолжать нарушать правила форума, будете постоянно отдыхать на скамейке запасных игроков.
во первых!
Нет в физике ни какого закона Бернулли, а есть уравнение Бернулли.
Это уравнение объясняет связь (взаимодействие) между статическим и динамическим давлениями в потоке жидкости или газа. И смысл в том, что если скорость потока увеличивается то динамическое давление растет, а статическое на эту же величину падает - поэтому полное давление в потоке остается НЕИЗМЕННЫМ (const).
А теперь делайте вывод:
А вывод такой: "С какой бы скоростью вода по трубам не бежала - полное давление в потоке остается НЕИЗМЕННЫМ"
во вторых!
Т.К. Бернулли выводил свое уравнение для НЕИЗМЕННОСТИ ДАВЛЕНИЯ, то он ввел понятие о НЕСЖИМАЕМОСТИ жидкости, т.к. НЕСЖИМАЕМОСТЬ/НЕРАЗЖИМАЕМОСТЬ - это запрет на изменение давления.
Третье!
Трубкой ПИТО измеряют только одно из трех давлений в потоке - Динамическое (1/2рV²)
Пьезометрической трубкой можно измерить статическое весовое давление в потоке (pgh)
Манометр показывает разницу между Полным давлением в потоке (1/2рV² + pgh) и ОС.
Барометр - показывает давление в ОС (Окружающая Среда).
Если вам со мной трудно и знаний нет, то забаньте меня сразу и дальше можете пороть ЧУШЬ про то что вода НЕСЖИМАЕМА!
Если человек верит в то что вода НЕСЖИМАЕМА то он ИДИОТ! И это не оскорбление - это медицинский диагноз и это не лечиться!
mpn
Жжот , пока санитары не пришли , а то опять смирительную рубашку наденут и плакаться будет , что забанили . Давай зажигай . Можно и с матерком , пока есть возможность .
Абсолютно несжимаемого во вселенной не существует ничего. Сжиматься и разжиматься умеет всё.
И вода и камень и прочее... и даже вселенную можно сжать до размера брелка для ключей.
Что-то изменяет размер в зависимости от температуры, что-то в зависимости от действия внешних сил.
Вопрос в другом. В технике и в науках принято, что какие-то материалы при воздействии на них внешней силы являются несжимаемыми только условно.
Понимаете, нет?
Если какой-то научный закон гласит, что какой-то материал при воздействии на него внешней силы является несжимаемым, то это не значит, что тот закон утверждает, что тот материал является абсолютно несжимаемым.
А вы поймали клин. Увидели в законе то, что воздух несжимаем и завопили, что эта наука является лженаукой.
Хотя в содержании того закона чёрным по белому описана оговорочка о том, что в зависимости от рассматриваемых в этом законе параметров воздух несжимаемым принимается только условно.
Хроническая неспособность понимать и осознавать изложенное мною выше - это и есть "клиника".
-мой Товарищ сжимал силиконовое масло до 10000 бар=сильно ужималось ! (когда проверял своё уплотнение,работающие БЕЗ трения...)
Да что ж за такая клиника - то, - для расчётов теоретически , для формул и не для чего другого.
Зачем? зачем легко сжимаемый воздух принимать как несжимаемый ..... в чем цель этой условности?
В том, что бы упростить процедуру расчёта.
Той погрешностью, которая проявится при упрощении, учёные мужи вполне обоснованно решили пренебречь в пользу упрощения по той причине, что та погрешность могла составлять считанные проценты.
Но самое основное из того, что вы должны смеренно осознать, так это то, что наука ни в одном своём печатном издании не утверждала, что воздух - это абсолютно несжимаемая субстанция.
-если он в открытом пространстве=не сжимается (быстренько перетекает),
-если его замкнуть в коробочку,он сжимается сначала легко,а под конец сильно супротивляется !
Нуда! Если сжимать быстро, то он при этом будет ещё и злится!
=и ещё греться !
кстати=какую температуру покажет термопара/термометр в середине сосуда с вакуумом ?
Температуру сосуда (излучением), а если в пустоте - самой себя, а потом все ниже и ниже до абс. 0.
Как то странно. Обычно До абсолютного нуля охлаждать сильно надо. А тут создай вакуум без всякого приложения (отьема) энергии температура падать будет. Терможинамике на мой взгляд это не соответствует.
Понятно что при разряжении атмосферы в колбе температура будет падать но не до абсолютного нуля... Точнее наверно и такую ситуацию можно предположить, но для этого наверное гигантская колба нужна, чтобы при разряжении большого количества воздуха получить соответствующее падение температуры
