Проект ультралайта «Zola»
Thread moderators: Любитель
мир
Коломна
Любитель
Посмотрев рисунки бросилась в глаза практически планерная посадка пилота, неудобно наверное будет пилоту на таком малыше, это не планер ногами шуровать там придётся не слабо особенно на разгоне , а расстояние до приборки малы. Я понимаю в погоне за снижением веса обжали всё до некуда, но стоило ли экономить на этом? И про БПС в носу её установка наверняка обусловлена центровкой, но в случае пользования ей самолет пойдёт хвостом к планете , как это воспримет пилот при касании, особенно его позвоночник.?Скажем на SD-1 там поставили всё традиционно и машина садится штатно на шасси.
Любитель
Я люблю этот форум!
На малышах зачастую не очень удобно, но если перенести внутренний объем на двухместный эквивалент, то здесь простора окажется больше. Где вы там шуровать собрались и главное чем? Педальки предполагаются планерного типа отклоняемые носками.
Всё по талмутам😉.
Вы не правильно понимаете
Это уже давным давно обсуждалось
Уверены, что штатно на шасси?
Положение самолета после срабатывания БПС определяется не ее расположением в самолете, а местом крепления ремней/тросов к фюзеляжу (относительно ЦТ самолета). На СпортКрузерах она тоже впереди установлена.
мир
Коломна
Ну, вообщем от места крепления тросов конечно, а что они пойдут по бортам? Насчет шуровать ...........могу с уверенностью сказать ,что ДА. :ROFLMAO:
slav
Если самолет этот упадёт точно вертикально на хвост пилот точно спиной соберет пару шпангоутов, вертикальная при снижении на БПС не менее 4-5 м/с/почти 20 км/час/.
Lapshin
У нас видимо произошло некое недопонимание.
Да уж конечно - за долгую авиационную жизнь гаргротом считал только верхнюю часть хвостовой балки.
В данном же случае водомерная трубка вполне обеспечит вполне приемлемую информативность. Только к материалу поплавочка надо отнестись серьезно: напомню, из-за того, что такой поплавок растворился, произошла вынужденная посадка первого Су-26 при перелете в Венгрию на ЧМ-1984.
Lapshin
Вы точно, на планере не летали (птицу видно по полету) - иначе промолчали бы про работу ногами на буксировке при так нужной планеру, турбулентности.
Расположение БПС никоим образом не влияет на положение ЛА при встрече с землей - а только лишь от узлов подвеса БПС относительно ЦТ.
Пилоту удобно или неудобно вне зависимости - на малыше ли, или на лайнере. Что касается 45-градусной посадки - на планере угол куда больше: а продолжительность полета, скажем, при прохождении 500-километрового треугольника, куда больше, чем полет на то же расстояние на самолете.
Все замечания отвергаются - они слишком слабо продуманы и умозрительны: хоть в машине откиньте спинку, а на седушку положите подушку.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
В отстойнике современных лод. моторов, есть такой хитрый поплавок из пластмассы. Плотность его выше плотности бенина, но ниже плотности воды. :)
Lapshin
Он вряд ли поместится в водомерную трубку по диаметру. Самое простое - сделать из пенопласта ПХВ, а водомерную трубку раположить на темном фоне, чтобы его не красить. Такой поплавок прослужит достаточное время и никаких усилий на его замену. Наша ошибка была в применении для этой цели пенопласта ПС, покрашенного.
bez_bashni
Зачем вообще поплавок - Олег - ты же видел пионеры 230ы у итальянцев- там просто прозрачная трубка . Уровень топлива отлично видно . И не застревает ничего.
Lapshin
Ну и чего - хреново видно.
Если бы уровень был виден - Су-26 не плюхнулся бы в Брянские леса. Беленький поплавочек на Як-12 куда как информативнее.
А на счет застревания - ваще ни о чем: конструкцию, где поплавок имеет возможность дойти до карбюратора, я представляю себе не лучше, чем Василий Иванович - квадратный трехчлен.
мир
Коломна
Lapshin
На планере не летал/мечтаю только/ :ROFLMAO: ,в остальном останусь при своём мнении, время покажет.
Любитель
Я люблю этот форум!
...Только к материалу поплавочка надо отнестись серьезно: напомню, из-за того, что такой поплавок растворился, произошла вынужденная посадка первого Су-26 при перелете в Венгрию на ЧМ-1984.
Помню, помню с рассказов.
.....Самое простое - сделать из пенопласта ПХВ, а водомерную трубку раположить на темном фоне, чтобы его не красить.
Именно пвх и предполагал использовать в качестве поплавка. Обгрызу фрагмент до подобия шарика нужного диаметра и пусть там себе купается :) .
Ага, так не только у них делают, но решил поставить. Будет плохо работать, или напрягать, достать не проблема
Любитель
Я люблю этот форум!
Скатался сегодня, немного проветрился. Пришло время поставить первую заклёпку, чтобы высвободить клеко😎.
Но от одного клекоса особо толку как оказалось нет😜, поэтому пришлось влепить ещё парочку, а потом, ещё и ещё, и так увлёкся….
В общем, будет теперь чем клекосить🤓.
При рассверловке не забываем хорошенечко прижать кницу, иначе сверло будет подрывать кончиком и загонять стружку между накладкой и боксом, а достать её оттуда при подклёпанной остальной части будет проблематично, хоть и можно.
В местах где трудно подлезает заклёпочник, бывает полезно использовать подобную «приблуду». Примитивно, но вполне себе работоспособно.
Не забываем мазать сметаной погуще, с ней вкуснее:sneaky:.
Ещё 8,5 часов в копилку
Как видим, ничего не изменилось🤪😁
Объёмненько получилось, уже самолёт... А для чего грунт на алюминиевых заклёпках, с алюминиевыми кницами и трубами?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ой, до самолёта ещё...., как до Пекина троллейбусом))).
Грунт для того, что бы покрыть дюральку в местах сверления и зенковки. По периметру отсутствие плакировки не критично, а вот в месте установки заклёпки решил перестраховаться. Хуже всяко не будет.
Сзади на стенку можно цветную ленту приклеить, да еще и с делениями в литрах, чтобы на ее фоне уровень хорошо видно было. Ну или хотя бы трубку покрасить с задней стороны. ;)
