Я не "топлю" за Ларит, просто его прочности даже при термообработке до 60 грд.С достаточно, чтобы Ваши расчётные характеристики сохранились. Даже если его нагреть до 95 грд.С. Обычно исходят из минимума, закладывая коэффициент. А при скорости потока на поверхности композита при полёте произойдет охлаждение. Ваш ламинат будет держать те же мегапаскали, только время будет короче, а когда охладится - всё Ок. Просто используйте запас прочности. А так как по прочности, в некоторых местах может пройти один слой "двадцатки", его обычно дополню ещё парой слоёв до устойчивости. И в лонжерон добавлю. И т.д. и т.п.
Вот на Вашем самолёте, Malish, примерно стекло 50 - уголь биаксиал 220 - айрекс 10 - биаксиал 220 - стекло 50 или как? Ну или как это сломать если поверхность гнутая, в добавок?
