- Калининград
Вот и я не пойму куда вторая трубка уходит ? Спасибо Bulat
А вот на картинках на OUT тоже шланг - и куда он идет? Пересмотрел кучу фоток - не понятно..
Где находиться вакумный фильтр ? в цесне 150
Снизу обичйку высверлить, выдернуть фонарь, потом все переклепать на место.Ещё подскажите пожалуйста как снять без потерь лобовое /? Хотим полирнуть
Если не торопится и аккуратно все делать то не повредится раз 6 снимал.А зачем лобовое стекло снимать для полировки? Если есть наружные повреждения(царапины), то можно полировать без снятия. Если стекло стало полу матовым или покрылось "сеточкой"(от времени) - то полировка ничего не даст, только замена.
А так шанс повредить стекло при снятии довольно большой...
Изнутри оно как правило нормальноеВнутри подлезть с машинкой не возможно нормально. Панель мешает.
А подскажите пожалуйста технологию как Вы делали используя старое ?
