Роторы из Ижевска
аргонщик
Тема меня эта заинтересовала. Сгонял в магазин - купил горелку. Буду искать пипой
Я занимаюсь ремонтом холодильников и постоянно пользуюсь таким припоем, он в виде трубки изготовлен и внутри флюс, он очень агрессивен, настоятельно не рекомендую паять скрытые места , там где не возможно будет удалить остатки флюса.
аргонщик
1 Никто не ответил в течение 3 суток, на технической ветке, для чего под кубик на ДВ подкладывается пластинка, тоже не знаю, кто же скажет?
2 все углубились в то о чем знают только два лица на форуме Леонид и.... Чем отличаются два куска из одной серии 4-х метровой экструзии....
подскажу по 2-у вопросу, сам бегал 8 месяцев по заводам работающими со сплавами 6000-й серии, что вылезает из фильеры отличается
1. весом
2. кривизной
3. сегментами неоднородности процесса закалки
4..........
6.
Чем хуже или лучше (не имею ввиду технологичность набивки) лопасти корнеева и руса?
Только по существу если можно, ветка техническая, часть вопросов снял Маковка постом выше, указав ссылку на разъяснения Ламеко по этому поводу, но только часть
Прокладкой под кубик регулируют скорее всего углы атаки на лопастях ротора, если кубик наклонять в одну из сторон, то на одной лопасти угол атаки увеличится, а на другой уменьшится. с помощью этой прокладки и подгоняют чтобы углы атаки на обеих лопастях были одинаковы, а также можно регулировать соконусность лопастей. Если одна лопасть к примеру уходит вниз, то прокладку ставят под ту сторону кубика чтобы угол атаки на этой лопасти увеличился, а на другой соответственно уменьшился.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Поменяйте словосочетание угол атаки на установочный угол и всё станет совершенно правильно .
Orca
Да , так и есть все поняли , но аэродинамика баба капризная ;)
Алекс док
Я просто люблю самолеты и вертолеты!
КрасКрай
Тоже заметил. :) Качество сьемки, как в 90-х. Сейчас такую камеру-то не найти.
Да, ладно, МАЯК, глумиться... Лучше свой компьютер или телефон выкиньте да новый китайский купите. На моём корейском телефоне всё отлично смотрится. За лучшими видами вперёд на канал Дискавери Плэнэт🤷‍♂️👈
360p для телефона с экраном 5-6" может и хватает, но для нормального ПК никак...
:) Беда в том, что не мне одному это кажется.
Да и какое же это глумление, это констатация факта. Качество полетов от качества съемки не зависит.
Могу Вам предложить то же самое. Купите телефон с экраном 2 см х 2 см и кайфуйте от качества.:)
