Легкий автожир DiFFerenT 🇮🇹
Да я имел дело с таким мотором потом поменял на ротакс
Su cosa lo avevi montato? Ch supporto motore aveva? Quanti silent bloc usava il castello motore? Hai delle foto?
На что вы его установили? Какая у него была опора двигателя? Сколько сайлентблоков использовалось в подвеске двигателя? У вас есть фото?
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Questo modello non assomiglia nemmeno nel design del telaio!! Soluzioni completamente differenti! Più meccaniche è studiate con la testa, comunque ognuno realizza il proprio prodotto poi si vedrà, dal 2011 non si sente più nulla probabilmente sarà stato abbandonato come progetto penso!!
Эта модель не похожа на дизайн моей рамы !! Совершенно разные решения! Много механизмов рождается в головах, однако каждый делает свой собственный продукт, тогда вы увидите, что с 2011 года вы больше ничего не слышите, вероятно, он был заброшен как проект, я думаю !!
Ну как же не похожа...? Еще как похожа. Я когда увидел ваши фото в Фэйсбуке первым делом подумал что это продолжение того самого китайского автожира, подписался на вас и стал следить. Но потом понял что это совсем другой проект, итальянский, просто очень похожий. А о китайском проекте ничего не слышно с 2011 года потому что на все технические форумы Китай закрыл доступы извне. Русские IP адреса блокируются. Потому и нет никакой информации. Возможно он давно летает, а возможно и нет. Я был зарегистрирован на китайском форуме и старался на нашем форуме освещать все что считал интересным и полезным. Но китайское "окошко" неожиданно захлопнулось.
Ho visto anche il alcune foto del modello, mah dopo averle viste ho capito che la meccanica era un'altra cosa!! Di sicuro non quella!! Poi io ho deciso si costruirlo sicuramente con misure, forme, è tecnica completamente differente.
marcons
Член команды
г.Москва
Лука, покажите внутренности рамы. Квадратные карбоновые трубы рамы покупные или сами клеили?
Luca, mostra l'interno della cornice. I tubi quadrati in carbonio del telaio vengono acquistati o incollati da soli?
Трубки Marcons не приклеиваются к раме, они крепятся к раме и к головке с помощью этих штифтов в regal 7075, струженных до нуля по толщине рамы, чтобы не деформировать трубу.
marcons
Член команды
г.Москва
Как трубы крепятся я давно понял. Я хотел узнать происхождение самих карбоновых труб. Это готовое заводское изделие или вы сами выклеивали эти трубы.
Ho capito come vengono fissati i tubi molto tempo fa. Volevo conoscere l'origine dei tubi in carbonio. È un prodotto di fabbrica finito o hai incollato tu stesso questi tubi?
Fornisci un link al venditore di questi tubi.
представляет собой трубку, изготовленную в металлическом состоянии с перекрестием 45 ° из саржи200 и обработанную в автоклаве специализированной компанией.
Сергей22
Автожир.. просто красавец.... сразу видно руки растут из правильного места... красивая птичка.. и полетит красиво... даже без сомнений...
henryk
Krakow
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Vanzin Luca
А почему у Вас такое малое расстояние Н ? У Вас тяжелые лопасти?
Какой у Вас диаметр ротора и сколько весит лопасть?
_________________________________________________________________________
E perché hai una distanza H così piccola? Hai lame pesanti?
Qual è il diametro del tuo rotore e quanto pesa la lama?
