Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
фото в воздухе:
    81 КБ · Просмотры: 631
1. Блики на солнце у бюджетных экранов не актуально. Потому что при наличии солнца авиагоризонт не нужен. Если видимость такая что он нужен - солнца точно нету! Ну или может быть ярко в кабине (по моим наблюдениям, при полете по приборам), но это только на высотах более 6 тыс. Наши мухобойки там не летают.
2. Вопрос: на Вашем видео картинка к телефону передается по блю-туз? А возможно ли сделать по проводу к любому маленькому монитору? С минимум драйверов и паразитных программ. И не должно быть никаких радиоканалов. Они не надежны! Монитор любой не большого размера - фоторамка, жк телевизор и т.п. (цветной естественно).
3. Еще вопрос: Возможно ли сделать "картинку" без "самодеятельности"? Я не спроста в посте выше прикрепил фотку. Прикреплю ещё. Обратите внимание что даже дублирующий авиагоризонт на центральной консоли (чуть в глубине и меньшего размера) выполнен в точности как основной. Это не спроста. Над этим внешним видом работали десятилетиями. И цветовая гамма, и цифры, и расположение (масштаб) должны быть именно такие. Не сочтите за занудство - но когда я говорю "такой же" - это значит именно такой же. Ну и на видео неприемлемая индикация "вид на самолет с земли", а пилота в полете интересует что? Ему надо мгновенно определить (ответить на вопрос) -"где земля"? А земля там где коричневое! И не интересует как выглядит его самолет из любой точки земного шара (хоть из Кремля). 🙂 Индикация, вроде бы, у Вас меняется на нормальную без проблем, т.к. на ч.б. экранчике все как надо.
Надеюсь услышать ответы. Заранее спасибо за понимание 🙂
    48,3 КБ · Просмотры: 437
Согласен, но многие хотят использовать КП для контроля скорости, курса и т.д., помимо авиагоризонта
Возможно и сделано. В комплекте есть кабель передачи данных и зарядки. В качестве монитора можно использовать устройства от смартфона до ноутбука.
3. Еще вопрос: Возможно ли сделать "картинку" без "самодеятельности"? Я не спроста в посте выше прикрепил фотку. Прикреплю ещё. Обратите внимание что даже дублирующий авиагоризонт на центральной консоли (чуть в глубине и меньшего размера) выполнен в точности как основной. Это не спроста. Над этим внешним видом работали десятилетиями. И цветовая гамма, и цифры, и расположение (масштаб) должны быть именно такие. Не сочтите за занудство - но когда я говорю "такой же" - это значит именно такой же. Ну и на видео неприемлемая индикация "вид на самолет с земли", а пилота в полете интересует что? Ему надо мгновенно определить (ответить на вопрос) -"где земля"? А земля там где коричневое! И не интересует как выглядит его самолет из любой точки земного шара (хоть из Кремля).Индикация, вроде бы, у Вас меняется на нормальную без проблем, т.к. на ч.б. экранчике все как надо.
КП поддерживает и прямую и обратную индикацию авиагоризонта, обратите внимание на фото пост 1440 и пост 1439, они легко переключаются из меню. Картинка да, с "самодеятельностью" 🙂 Если нужно, можем поменять зеленый цвет "Планеты" на коричневый. Не судите строго, прибор любительский и для любителей, спасибо за пожелания! Учтем! Желание Профи увидеть в сла уменьшенную копию привычных приборов вполне понятно, будем стремиться! С Праздником! 🙂
Здравствуйте, скажите, а возможна ли версия прибора без экрана
с индикацией только через смартфон?  пришлите цену на прибор.
Если не затруднит мне тоже цену пожалуйста,а можно и телефон
Пока решаем задачи автономного прибора с собственным дисплеем.
Да , безусловно это важные задачи, но у меня, как и у многих владельцев СЛА, на приборной панели есть место только для одного девайса, а нагромождение планшетов - и тлф. вряд ли возможно. поэтому было бы рационально совместить лучшее в одном приложении
    136,1 КБ · Просмотры: 345
Прибор для Дмитрия из Алма-Аты успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
    52,8 КБ · Просмотры: 339
Приборы для форумцев CVM67 (2 шт.) и Rоман успешно прошли тестирование и готовятся к отправке владельцам.
    62 КБ · Просмотры: 346
Лично я бы предпочел использовать ipad. Под ios ваш программер сможет написать софт 😉
Вопрос 2.  Каким образом подключать гаджеты  к сети 12в не имеющего на борту акб , допустим 2т двигатель со шмырголкой. Каким образом будет в данном случае организована стабилизация 12в чтоб не погорели АЗУ и  гаджеты?
Поддержка яблочных 🙂 устройств пока не предполагается.
тут несколько вариантов:
- использовать недорогое реле напряжения пр-ва КНР для легких мотоциклов, на его выход можно смело подключать штатный БП прибора. (внутри есть конденсатор достаточной емкости).
    22,9 КБ · Просмотры: 343
Прибор получил. Спасибо!
Ещё не подключал. Культура производства на высоте!
Роман, Спасибо за отзыв! 🙂
Прибор для Юрия из Ростова на Дону успешно прошел тестирование и готовится к отправке владельцу.
    56,2 КБ · Просмотры: 347
Либо использовать в качестве питания батарею планшета. В случае нехватки емкости, докупить Powerbank.
Снял заднюю крышку, подпаялся на +- акб?  Так там 4,2в. Иногда 8,4в. А  нужно стабилизировано 5в.
AlexVr писал(а) Сегодня :: 07:56:15:
Нет, ничего разбирать не нужно.
Вместо гнезда БП (в прикуриватель) подключить разъем USB в Powerbank. От Powerbank будут работать и прибор и планшет. См. фото выше.
