А почему от смятия болтом не используются втулки ? В принципе нет большой проблемы сделать у втулки концы по радиусу трубы и вставить внутрь.
Это не то "смятие"... Труба в поперечном сечении
обжимается болтом при затягивании гайки.
От обжатия можно вставить кольцо или (
при значительной нагрузке на растяжение тела болта ) вставить втулку с двумя радиусами. Втулка очень не технологично и излишне. В каркасе крыла нет таких болтовых соединений, если конструкция грамотно спроектирована. Практически нет...
Смятие возникает в отверстии при нагрузке на болт, направленной по оси трубы. В основном, болты в каркасе крыла нагружены
перерезывающей силой, вызывающей в отверстии смятие стенки трубы. При тонкой стенке трубы, приходится набирать толщину сечения отверстия, чтобы площадь соответствовала нагрузке. ( См. раздел сопромата "напряжения в отверстиях" ).
