Так что крась их, главное внутрь не лезь!
Так подготовить и потом покрасить не разбирая просто невозможно. Разбирал, разбираю и разбирать буду дальше. И только так, и не как иначе.
И ГБЦ отдаю на шлифовку и проверяют на герметичность. У 16 ти клапанных Сузуки может трещина по ГБЦ от перегрева идти. И она проявляется только при прогреве мотора до рабочей температуры. И маслонасосы каждого мотора разбирают. В алюминиевых корпусах от шестерен задиры бывают. И после прогрева давление может падать. И с блока снимаю 0.8 мм для точного прилегания и повышения степени сжатия под 95 бензин. И кольца, сальники, вкладыши, помпу и мс колпачки меняю. И седла на клапанах делают. И еще много чего.
Так как не может мотор которому по заводу 30 лет быть хорошим !!! РТИ в нем просто дубовыми становятся от времени.
А ты можешь не разбирать конечно. Все это быстро себя проявит. Когда не 40 а 540 шт сделаешь. Тогда и мою правду признаешь.
"в полный газ" немало.
Ну вот тебе пожалуйста то же видео вместо картинок. Это один из крайних в Барнауле. Могу видео где он уже летает выложить.
Смысл только кому то и, что то доказывать?
Удачи Василий! Дожидайся Чернова.
Ко мне от Чернова да же приезжали когда нужно было , что то передать. Все делал и всегда буду делать, что пообещал.
Что за пурга в голове.
Веди переписку в личке.
Тоже по работе станкам. ПОКАЖИ их в работе.ПОКАЖИ как моторы проходят все описаные экзекуции-на чем шлифовка головы и прочего.
Покажи как работает ЧПУ по шкивам. Я все правильно сказал по этому фрезеру.Без обид и сарказма.
Вот два фото.Так работает зубофрезерный.Старый,но надежный. Это шестерня тип С.Сразу фрезеруется две шестерни.Под шлифовку оставлено 2,5-3 десятки.
На втором показано как фрезеруется зуб валика.на этом же станке фрезеруется и шлиц.
Если это интересно,расскажу в подробностях.
Станки старые,но стоят на своем производстве и работают по теме
На ютубе видео работы протяжного станка.Он вроде прост. Купили и на следующий день в гидробак залили 1,2тонны масла и запустили.
Даже не заморачивались с охлаждением. Сейчас все автоматизировано..https://youtu.be/_LNm4OdGtCk
Да я не спорю, видео в Барнауле газует, да еще уже летает, круто, уел. У меня с 2005 G13BB летают, один под 70 все Штаты и пол Канады на мотодельте облетал, за тысячу часов на одном моторе. Вот ему я как раз отдал редуктор со своей тележки, чтоб чел в Нью Мексико поехал в этом году полетать. Он не боится летать там где сесть негде. Какое-то он масло не то залил в редуктор, подшипник рассыпался, шестеренки пострадали но долетел до места. Так что Я сам без редукторов, выхода нет, жду редукторы Чернова. Обещали скоро будут. Дождусь напишу. Картинки из нашего КанАмаула. Удача с нами!
Василий,в субботу рабочий день.Подробно покажу как фрезерная по операциям с переналадкой по шестерненкам и валикам.
Но у меня другой вопрос по обсуждению.
В чем такая необходимость брать мотор 20лет,с пробегом в 500тыс.и делать ему полную революцию.Менять все,расстачивать.Совершенно понятно,что оригинал там уже стоять не будет.
Когда у меня застучал японец,то в Иркутске я нашел с гарантией мотор с пробегом 40тыс и ценой 100тыс.
Это в три раза дешевле и в 100раз качественнее того,что красиво покрашено.вот тут Василий на эти сто прОцентов прав.
Это ты наверное в Германию позвонил и у продавца поинтересовался? Вот, что поражает в таких людях как ты. Так это ваши Хайли-Лайкли.
Я так понимаю,как работает фрезер,как дружный коллектив специалистов перебирает моторы,увидеть не получится.
А так много сказано.
Какой именно? У меня их 5 шт. Вот один таким делом занят. Что бы фаски и канавки для стопоров в поршнях делать. Отличная Каунаская координатка растачивает отверстие под палец видео ниже.
А вот я тебе уже показывал как токарное ЧПУ эти поршни обрабатывает. Только ведь ты не смотришь. 🙂
В теме Сузуки Ж13 отвечу. Сможешь насладиться. 🙂
Кстати Чернов. Эти поршни произведение искусства. При диаметре в 152 мм стенка юбки всего 2.5 мм. И не пор не раковин. Так еще нужно умудриться обработать!
Так, что про авиа запчасти, это дружище не к тебе 🙂.
Эко тебя зацепило 🙂 . Сразу видно, что ты в этой теме дилетант! Да зачем мне самому ГБЦ шлифовать? Я отдал людям которые на это только заточены! Они проверяли на герметичность, подрезали седла. Если нужно направляющие заменили. Притерли клапана, прошлифовали ГБЦ и отдали мне. Моторист только колпачки заменил и собрал. Если знаешь где все делать, это не дорого все! Зачем мне на это время и силы тратить! И так в моторе со всем. Надо новые гильзы врежут и расточат под размер каждого поршня! Нужно, колен вал проверят на биение и прошлифуют или просто отполируют. Нужно каждый шатун на эллипс проверят. Моя работа это только организовать, заказать грамотно качественные запчасти, отдать все мотористу и потом запустить и посмотреть как работает.
Чернов ты в каком веке застрял!!!!!😵 Ну, да понятно.......
[/QUOTE
Вот смотри какие Василий на Л13-15 🙂 . И Вес меньше чем Чернова. И держат 160 лс проверено на R20 Хондах.
И штифтов (пальцев) которые постоянно ломает у него. То же нет. Добрый проверенный временем 25-й шлиц. Только для надежности я его на 10 мм больше сделал. Раньше был 35 мм сейчас 45 мм.
Резечик какой-то тоненький, явно насквозь поршня не пройдет. Вы что, вторую сторону под палец отдельно потом протачиваете, вторым установом?
Поршни какие-то старомодные, наверное, на ремонт раритетов каких-нибудь?
Начнем с литья.
Такими поршнями я баловался еще в 90х. Сложного здесь ничего нет. Нужен токарный станок и простейший кокиль. Литье центробежным методом. Более того,кто понимает,скажет,что пор и раковин в тонких стенках не может быть.Они возникают на переходах к толщинам.Ну а при литье под давлением проблем вообще быть не будет.Лапша на уши.
Второе. По моторам. Даже нечего обсуждать. Об этих капиталках здесь достаточно написано.Ко всему нужны оригинальные запчасти,которых нет в принципе.
Теперь о главном.То,что мы делаем-шестерни,валы,корпуса-прошлый век.его начало. И пишу здесь я не о станках.
Качество-в соблюдении технологии.А этого можно добиться только если ты контролируешь эту технологию.Если валы и шестерни делают где-то на заводе-90 процентов это брак.Брак по выбору металла,термообработке и прочее. И бороться с этим бесполезно.Деньги правят.Вот потому я делаю упор на собственном производстве.А старые или новые станки-это вторично.Это отнимает силы,время,средства,но единственный верный путь.
Теперь по хонде Л. На плите два отверстия 14мм под штифты. Похоже что они самым простым способом просверлены? То как редуктора ломаются-завтра покажу. Присылают мне эти чебурашки. Александр не отвечают.
Не могут они работать на 160 силах.Шестерню можно ножовкой перепилить.
Хорошо выглядят. Поскольку мне ты не обещаешь отправить, фоток я видел миллион, а завидовать оно мне не надо, то порадуюсь за твоих покупателей. Хотя сам знаешь, редуктор отлитый из "пластилина" с шестернями из СТ20 и китайскими незакаленными подшипниками на фото может выглядеть суууупер!!!! Александр Чернов обещал 15 февраля отправить. Думаю не успеет, 10 дней осталось, но надеюсь к концу Февраля что-то будет. Наверное он прав, отдавать на сторону железо не имея возможности контроля стремно. Цепочка длинная, операций много, в одном месте схалявили - все изделие некачественное. А когда в белколхозе всем все пох, и бабло за брак и за упущенное время не вернут - возможно он и прав пытаясь делать все сам, хотя и гимор.
Вообще разгновор пока ни о чем. Будут у меня редукторы а не фото (твои, Чернова, еще какие), поставлю, заведу, полечу, сразу все увижу и услышу - какой звук, греется-нет, чистота масла, течи сальников, тугость шлицов.
[/QUOTE]
Это алмазная пластина поршневые канавки режет. Я с толщиной стенки слукавил. На юбки 4.3 мм.
Это аналог американского поршня по импорто замещению. Для спец компрессоров.
Ты хоть старайся последовательным быть! Лень по постам смотреть. Но совсем недавно, ты только и пел здесь песни о станках. Какие они у тебя крутые. И какие они у меня , вернее нет их у меня. А когда я начал показывать, чем реально сейчас загружен. То у тебя все как обычно с ног на голову перевернулось 🙂
Чернов магний В6 попей! Поможет!. Наверное🙂
