Вентиляторные СУ, вентилятор в воздушном канале(ducted fan)
А потом если поймёте свою ошибку / прикиньте данные по этим двум картинкам .
А зачем мне за вас трудиться и что-то там разглядывать и прикидывать / гадать: правильно ли я прикинул и прикинул ли то, что надо было. У вас что, языка нет, чтобы обоснованно пояснить в каком именно месте у меня ошибка?
Вы утверждаете что тяга не потеряете, вы и доказываете.
Не хотите доказывать? Хотите просто бла-бла-бла на десятки страниц? Ради бога, значит проект про 27 Махов на одной канистре просто причислится к форумному юмору и анекдотам. Собственно с этого все и начиналось, к этому и вернется.
Ну а как бы вариатор смог раскрутить винт для нужных скоростей не сломая при этом винт (от сил инерции)))
И до каких окружных скоростей кончиков лопастей Вы собрались раскручивать своим вариатором?
Если до скоростей звука, то появившиеся скачки давления и они сильно испортят Вам настроение.
Если до 3 - 4 Махов, то еще добавится нагрев лопастей. И будете ломать голову как и чем их охлаждать.
Но вот стройную картинку роста тяги от скорости вращения вентилятора придется похоронить.
Поэтому даже и не заморачивайтесь проблемами прочности лопастей.
Деревяшки вполне удовлетворят Вас во всем реальном диапазоне скоростей вращения.
А дальше раскручивая лопасти Вы только нахватаетесь проблем.
Если не верите мне, то спросите американцев почему у них не получается летать больше 7 Махов.
У наших даже и не спрашивайте.
Они все там жмоты и свои секреты даже за деньги Вам не продадут.
Мне опять тебе про "ноги" вспомнить и как ты парировать ими собирался обратный момент ?
...или поубавишь свою грубость...?
Я подумал, что Вы просто меня с кем то спутали и не стал реагировать на Вашу оплошность с ногами.
Но Вы оказались настырным склеротиком и опять лезете ко мне со своими навязчивыми видениями.
Ну коль сами напросились, то буду благодарен если Вы отыщите в моих сообщениях это парирование именно моими ногами реактивного момента соосного вертолета.
Жду ответа от пустомели и болтуна.
Ошибочка... У вентилятора заключённого "в трубу", с соплом реагирующим на падение давления в "общей" атмосфере скорость лопастей не меняется. Она остаётся прежней, как и на влёте.... (по тому как мы обезопасились от этого)
Ага... ваши темы и "разборки" с Жоржем все поудаляли. Вы проверили это и решили обозвать меня болтуном ? Ну-ну... Только я помню как это "резануло" по моему интелекту, но я промолчал )))
Я описал работу. Если я приведу доказательства в виде формул это уже будет называтся по другому. А защитой диссертации перед вами, увольте...
Мне проще такой самолёт будет сделать и в его сопло вас лицом натыкать.
Описание никогда не являлось и не будет являться техническим обоснованием.
Договорились. Значит, будем шутить и смеяться над 27 Махами, пока не сделаете и не ткнёте. 😎
гоаорится про отсос погранслоя с поверхности фюзеляжа и снижении за счет этого его сопротивления.
Хорошенький способ уменьшить сопротивление за счет прикладывания дополнительной мощности.
Это опять таки яркий пример "святой" веры в догмы теоретической части аэродинамики.
А если по серьёзному, то прямое приложение мощности к стандартному движителю самолета даст больший эффект по преодолению сопротивления самолета.
Посмотрите хотя бы на зигзагообразный путь вовсе не невесомого воздуха пока он доберется до выхода в заднице.
Всякое изменение направления движения материального тела (воздух это такое же материальное тело) требует дополнительных затрат.
И еще замечание по дурной трате мощности в этом устройстве.
Отбор якобы прилежащих слоев воздуха обтекающего фюзеляж будет не такой радужный.
В лучшем случае в ту щель попадет не более 10 процентов от того "вредноносного" воздуха огибающего фюзеляж.
Основные массы того, с чем собрались побороться просвистит мимо щели.
Не думайте.... Если не можете думать о моей теме - думайте о другой.
Тем- то много... На пример, одни дауны говорили (и деньги за это получали))),
что кислород на нашей планете "выдохнули" деревъя. Потом оказалось, что деревъя больше "вдыхают" ночью чем "выдыхают" днём....
Потом одни дауны сменились другими и начали нам про болота говорить. Типа они производят)))
Оказалось нет. Больше потребляют, чем производят. Теперь дауны сидят на "наркоте" и чешут про океанский планктон.
Но тут любой может проверить и спросить их - почему на Меркурии (первая планета от Солнца) кислорода в атмосфере больше 40% (где голая земля), а на Земле чуть больше 20% - то...?
Я вот УВЕРЕН , что врут паскуды...)))
Кислород или по космосу планетами собирается или что-то с Солнцем связано...)))
А может и то, и другое (атмосфера Солнца по своей высоте находится выше орбит планет и кислород распределяется по планетам (на Меркурии его больше всего)))
Серьёзно чтоли ...! Вы тут за филологию взялись, не зная, что эти слова синонимы ?)))
...как бы для "анекдотов" про меня вы далеко не подходите...
Ну, по той ссылке есть еще одна ссылка на исследования как раз всех этих фишек. Пдфка на 200 чьраниц. На английском. Поскольку я владею фактически никак, то смотреть буду одним глазом(да иине больео тотличнотмне это надо). Но из того что мельком глянул там намеряли 36% жкономии на сопротивлении. Неплохо. По поводу сдува и отсома погранслоя, то работы такие проводились и проводятся, даже на серийгых машинах применяли какихто. Вроде. В файловом архиве должна валяться книга "энергетическкие способы управления подьемной силой" как раз по данной теме.
Ну и насчет приложения мощности не факт. Как выяснили чуть ранее снижение коэффиуиента сопротивления, или алощади, или плотности вызовет рост в корень квадратный от коэффиуюциента/множителя снижкния. А добавка напрямую в корне кубическом(мощность растет в кубе от скопости, скопость, соответственно в корне кубическом от мощности) Ну, мне так кажется навскидку.
Серьёзно чтоли ...!
Совершенно серьезно!
Я вон несколько сообщений ранее дал описание жигуля без крыльев и пропеллера, который летает 27М в ионосфере. Требую, чтобы к нему относились серьезно и с трепетом!
А то в спортлото пожалуюсь.
Извините меня нижайше, но это не Вам выбирать - кто подходит для посмеяться над вашими анекдотичными "прорывными" проектами, которые даже и не летают. 😎
Иди в... игнор, неуч!
...товарищьч Учь...! Почему у вас воздухозаборники образуют 30% тяги ?)))
Вы переучились? Так больше не учитесь пожалста (ваш мозк перезаполнен)))
И Петросянам остальным это скажите пожалста...)))
(нет, ну дураков точно со всех сторон обходить надо )))
Разборки удалили так как они не касались самого проекта.
А вот деловую часть той темы не удалили.
Можете перечитать с лупой ту тему и Вы не обнаружите в конструкции даже и микронамека на парирование реактивного момента исключительно только ногами без приложения их к педалям управления по курсу.
Та моя конструкция летательного аппарата, названного мной конвертопланом, была в режиме вертолетного полета построенная по одновинтовой схеме вертолета. Парирование реактивного момента осуществлялась разностью тяги маршевых воздушных винтов как у европейского вертолета с рекордной скоростью.
Естественно, вертолеты управляются по курсу изменением тяги рулевого винта, то ли на хвостовой балке, то ли на боковой консоли, то ли вторым винтом в соосной несущей системе.
И что самое интересное, так это то, что Авиационные Правила прямо таки рекомендуют осуществлять такое управление с помощью педалей на которые давит пилот своими ногами.
Может это обстоятельство ввело Вас в ступор по причине неосведомленности как летают и управляют вертолетами?
Тогда мне нечего добавить по поводу Вашей тотальной дремучести.
Увы, но с этим ни мне, ни кому другому не суждено справиться.
Всё придется делать только Вам самим.
И начать следует с изучения физики прямо со школьного курса.
Только не пропускайте формулы при изучении физики.
Без формул Вы опять ничего не поймете и продолжите смешить народ.
Хотя Вы нам дороги и в качестве шута.
Слышь - Шут...! Ты в ОДНОЙ ДЫРКЕ разобратся не можешь под названием "сопло" (второй клоун Джони в воздухозаборнике обоср....ся)))
Между вами двумя "инженер", который в демагогии повяз по уши.
...вы мне напоминаете схему ВРД...)))
Лучше инженер-демагог, чем клоун-инженер. 😎
Вашу любимую машину крайслер которая ездит 210 км/ч проектировали инженеры по формулам. А не клоуны по описаниям суженого сопла с постоянной тягой.
