ОСОБЕННОСТИ ТАКТОВ ЦИКЛА. Качество реализации тактов цикла Стирлинга существенно зависит от времени их длительности. И условия протекания такта во многом определяется свойствами предназначенного для этого модуля. Замкнутый цикл состоит из тактов расширения, сжатия, и двух тактов вытеснения, с соответственным подводом или отводом тепла. Такт расширения наиболее эффективен при максимальной его длительности. И это характерно для любых тепловых машин объемного расширения. Большее время протекания процесса позволяет более полно реализовать энергию РТ. И машина для реализации данного такта должна быть большой (объемной) и тихоходной.
А вот такт сжатия наоборот, должен быть скоротечным, иначе внутренняя энергия сжимаемого РТ перейдет в тепло, что повысит температуру на входе рекуператора (с холодной стороны), и снизит КПД теплообменника, ну и соответственно в целом двигателя. А уже тут роторная машина для модуля сжатия должна быть малообъемной и высокооборотистой, с минимальной длительностью такта.
Такты вытеснения особо не отличаются по длительности от такта расширения, но здесь тоже надо учитывать функциональные особенности СУ. Если СУ требует изменение режимов, то длительность тактов уменьшают (увеличивая обороты), ну и, соответственно уменьшая объем данного модуля. А если это не так существенно, желательно подбирать машину как можно проще и надежнее и с возможностью навязать ей, еще и дополнительную функцию. Т.е. с учетом выше сказанного, модули (параметры и типы роторных машин) нужно подбирать в соответствии особенностям тактов цикла и их места в контуре.
