Вентиляторные СУ, вентилятор в воздушном канале(ducted fan)
Именно так, согласен. И это не та сила, которая может отбрасывать пожарника назад, в обратную сторону от направления потока.
Так потому его ни что и не может отбрасывать, что шланг вытягивается вперёд. Пожарному может потребоваться наоборот, придержать шланг, чтобы он не "ускакал" в пекло.
Посмотрите все 3 ролика про пожарный шланг...
... и приложена эта сила к столбу воды внутри насадки, и далее этим столбом передаётся к помпе.
Hепонятен механизм возникновения реактивной тяги на насадке, если она действительно возникает. Ведь чтобы придать насадке продольную тягу, воде надо взаимодействовать с одним из торцов или как-то отталкиваться от стенок сопла внутри. Oчевидно, что струя воды с торцами не взаимодействует, поэтому интересно узнать, чем и как она отталкивается от внутренней поверхности.
Нет.
Постигается простым опытом:
Ставите помпу на тележку. Цепляете динамометр. Крепите ствол прямо, без рукава/шланга, на выход насоса. Запускаете, меряете силу. Потом цепляете на выход помпы рукав, а на его конце уже ствол, как обычно. Снова запускаете и меряете силу. Соавгиванте полученные цифры. Курите и размышляете. 😉
Шланги, тянущие пожарных в огонь это уже перебор. Пардон, но "караул устал" (с)
Нет.
В "скоростной парадигме" понять силы, возникающие в шланге нет возможности. Для этого следует оперировать давлением ...
Не понятно из Вашего сообщения, к чему относится :"Нет." (?)
Представьте и нам цифры для сравнения, не скромничайте...
А в чем Вы видите не стыковку?
Если у пожарного рукава есть упругость на растяжение, искривления и повороты при размотке, то, при подаче давления, он стремится выпрямиться в струну.
При насадке ( "ствол" , брандспойт...) Имеющем коническое сужение по потоку воды, в нем возникает значительная сила, действующая в направлении вылета струи.
Есть более доступный опыт.
Это шланг пылесоса, присоединенных на выход ( к сожалению, не у всех современных пылесосов это возможно ).
Кому непонятны" силы в шланге"?)) Есть поток, есть трение и Бернулли, все это описывается и скоростью и массой. Поток "трется" о стенки шланга = есть сила трения зависящая от скорости. Статическое и динамическое давление в шланге по уравнению Бернулли тоже зависят от скорости и массы потока. И наконец, масса движеться в шланге со скоростью = на шланг со стороны потока действует сила/импульс. Не надо "оперировать давлением"
"Нет" относиться в первкю очередь к эьому:
"... и приложена эта сила к столбу воды внутри насадки, и далее этим столбом передаётся к помпе."
А твк вообщето ко всей подобной концепции.
Как только заимею мотопомпу и желание, так сразу.))
В струну шланг можкт стремиться выпрямиться, а поехать вслед за водой нет.
Сила изза перепада давлений? Полностью компенсируется реактивной.
К иеня и пылесоса нет. Тем более раритетной "Ракеты" 😉
Рука у надувного человечка выпрямляется по той же причине, что и пожарный шланг. Задросселируйте отверстие выхода руки и она перестанет гнуться вообще.
Разъясните пожалуйста, в цилиндре двигателя внутреннего сгорания что заставляет двигаться поршень? Скорость газов или давление?
Рзъясните пожалуйста, в цилиндре двигателя внутреннего сгорания что заставляет двигаться поршень? Скорость газов или давление?
В цилиндре поршневого двигателя работает давление. Это машина ОБЬЕМНОГО расширения. Это ДРУГАЯ машина, отличная от ЛОПАТОЧНЫХ машин коими являются импеллер, турбина или винт.В них работает СКОРОСТЬ. Не нужно кислое с квадратным мешать. Получитс чегонить зелёное.))
Имху
Имху
Правильно ли Вас понимать, что давление в лопаточных машинах "не работает"?
К чему предлагаете относить трубопроводы ( воздуховоды, газоходы ) лопаточных машин?
- это чтобы было понятно, чего стОят ролики про шланги и глубины мысли их автора 😉 Не стоят потраченного времени. Как с недавних пор и чтение данной темы, засиженной прикормленным троллем.
PS В основе тяги, создаваемой газо- и гидродинамическими устройствами - разумеется, разность давлений, но здесь ведь не тема про основы реактивного движения, занимательную физику или отклоняемый вектор тяги. Должна быть культура создать (или найти!) соответствующие темы. На худой конец - культура не поддерживать непрофильную дискуссию.
Давление, как и температура, в лопаточных машинах преобразуется в скорость потока, которая и срабатывается, совершая полезную работу. Так что в том смысле, какой имеет давление в поршневых моторах, оно да, не работает.
Предлагаю трубопроводы и газоводы относить.... к трубопроводам и газоводам.))
-оптимисты считают,что всегда может быть ещё хуже !
=я только скромненько=посему винт тянет/толкает а кол подобных размеров нет...просто физика процесса,без формул и фамилий.
Ну, допустим, опыт с тележкой и закреплённым с ней концом пожарного шланга я и сам предлагал ранее. Покурим и порассуждаем вместе, когда сделаем. 😉
Предлагаю всем обратиться к незыблемыи законам физики.
Сила - это мера изменения импульса: F = d(mv)/dt; Так как ракеты переменной массы мы здесь и далее не рассматриваем, поэтому будем пользоваться просто F = ma. Эта формула говорит: чтобы испытать реактивную силу, надо что-то ускорить.
(1) Если пренебречь силами трения, то текущая вода в прямом шланге не ускоряется. Это значит, что кроме силы вызванной трением, никакой другой реактивной силы шланг испытывать не может. Аналогично, в прямой несужающейся насадке вода также не ускоряется (кроме трения). Поэтому прямая насадка тоже не может испытывать реактивную силу, противонаправленную потоку воды.
Если Вы не согласны с (1) то объясните почему, по каким физическим законам.
