Строительство RV в России и в мире.
...для @ aleksandrd-RV9A!...вот обрати внимание (если ещё не видел?)
...одно из решений по передней стойке у эРВи[sup]шэк[/sup]!!!
...кликнуть для просмотра в полный размер!
/me
/me
По моим данным на РВ означенный дизель не ставили токмо цены из-за. Моторчик  в 2 раза дороже и послабее - кому он нужен?. Да и гиморойно очень с дотавкой.
Не поленился, спустился в гараж и сфоткал стойку своего RV. Отличие видно - вилка несколько загнута вниз. Видимо, это и есть доработка Van's. Интересно, что у Aleksandrd :question
    84 КБ · Просмотры: 118
/me
как раз на первой фотографии хорошовидно, что несмотря на увеличенное колесо clearance шайбы до земли практически такой-же. И при обычной эксплуатации разница в весе колеса скорее всего ни на что не повлияет. Но вот если вы с более тяжелым колесом куда-то въедете передней стойкой, то она погнется с большей вероятностью.
clearance  судя по фотографии увеличится примерно на 30мм. + диаметр колеса больше. От кротовой норки и плохих стыков на полосе - может спасти. От ямки где собака порылась и от очень плохих стыков - может неспасти.
...здесь задумка не в клиренсе!
...а в том, что большое колесо переедет "ямку", в которую маленькое колесо провалится!
...тогда капот не избежен! :'(
...Ямку" в которой собаки порылись должен замечать каждый внимательный пилот эРВэ[sup]шник[/sup]... 😱
/me
    90,9 КБ · Просмотры: 130
Александр, мое дело посоветовать.
Кстати, новая моторама со стойкой будет стоить $1800.  ;D
@ Шевчук
Ты лучше не хвались самолёткой , а быстрей его заканчивай и поднимай в воздух. Сколько ждать то можно ?) 🙂
Красивый самолет.
Но непонятно, на Украинском форуме "Крылья " всю технику распродает.
Вроде упадочное настроение. Депрессия отчего?  Госадминистрация  виновата?
Или другие причины?
Употреблять нужно только качественный продукт. 🙂
Авиация выдавила из нашего рациона качественные напитки.
Сейчас делаем аппарат по перегонке антифриза во вполне приличный напиток. Обдумываем способ выделения спирта из бензина. И самолету хорошо и нам
Snip...
Следующий этап -  электропроводка.  Много неизвестных. Планирую к 7 Ноября закончить электрику и интерьер.
Пересмотрел свои капиталистические обязательства, оказывается как всегда половину не выполнил 🙂  7 Ноября на носу, а интерьера нету.
Зато закончил "рабоче-крестьянскую приборку" как назвал ее один знакомый остроум (Peasant's Panel) ;D. Позади панели все спагетти надо еще связать в организованный хаос, будет чем зимой заняться.
Вначале я намеревался склепать себе либо такую панель
либо такую
потом посчитал, посоображал и вот чего получилось для День ПМУ.  Раз в восемь дешевле. Раз в сто проще. Если батарейка сдохнет, ну и фиг с ней. Два магнето, тахометр на тросике и радиво портативное имеются, можно летать и не заморачиваться...
Приборка обошлась очень недорого, все новое, за исключением высотомера и АЧС.  Высотомер сертифицированный б/у, за часы советского периода спасибо земляку NL, остальное куплено по значительным скидкам, иногда и того дешевле. Кто теперь скажет что RV не бюджетный самолет? Остались маркировка и организация проводки, все цепи и потребители проверены и работают.
Все равно самолет еще две зимы будет в гараже стоять пока очередь на ангар не подойдет. А потом еще летные испытания неизвестно сколько продлятся.  Так что гласс подождет, может к тому времени навигационные системки удешевятся. Если нет, буду штурмана-автопилота с собой возить.  :craZy  Кстати "стекла" у меня на панели 71 с половиной квадратных дюймов ;D
...@ BK...Сэррр! ...если Вас не затруднит!? ;D
1. >---------------
2. >---------------
3. >---------------
4. >---------------
...итд
...итп
37a. >---------------
37b. >---------------
37c. >---------------
/me
    64,6 КБ · Просмотры: 121
    76,7 КБ · Просмотры: 113
