И еще...
31,8 КБ Просмотры: 69
25,5 КБ Просмотры: 75
16,4 КБ Просмотры: 81
...ну это Влад К.! ...сугубо твоё личное мнение......часть сообщения.
Я после этого даже не прикоснусь грунтовкой к плакированному алюминию.
А царапины они всегда и везде будут.
Где-то заполируются, где-то исчезнут под покраской а где-то просто закроются под интерьером.
Как вы сможете распылить антикор между нервюрой и обшивкой на собранном крыле в его средней части ? Доступ туда очень ограниченный , покрывать антикором до сборки .... а не лучше уже сразу загрунтовать , или вообще не грунтовать и не антикорить .........А антикор на весь самолет за десять минут распылить можно.
Вы уверены ? На RV доступа как раз и нет , вот на фото http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/_025_001.jpg часть крыла открыта и то , доступ затруднён , а к передним нервюрам его просто нет однозначно. Я сейчас проводку в крыльях переделать хочу , не могу к средним нервюрам никак подобраться отверстия новые просверлить под кожух кабеля , а вы говорите распылить , там нихрена не пощупать не увидеть нельзя однозначно.Сергей, распылить можно в любой части крыла. Через лючки и облегчения в нервюрах доступ в любю точку есть.
Ну и что это даст ? Антикор ляжет только на открытые участки и то не везде, где он в принципе и нафиг не нужен , там и так влага не скапливается , а если и бывает , то быстро высохнет. А между нервюрой и общивкой-лонжероном никаким хитрым щупом не подлезешь . Я это к тому говорю , исходя из своего маленького опыта , если делать грунтовку , или антикор , делать нужно до сборки , склепки и т.д. , потом не имеет смысла , просто бутафория :IMHO. Если придётся собирать ещё один КиТ , я грунтовать не буду .В оборудовании для антикора автомобилей есть специальные щупы с форсунками которые распыляют почти во все стороны. Длина щупов достигает двух метров и диаметр 8 мм.
Использовать авто-мовили, для обработки скрытых полостей самолета, категорически нельзя!!!крылья уже полностью доделал
...то, что владельцы - счастливые!Так что теперь счастливые владельцы могут летать во все уголки Мира и Украины..... .
