Вопрос : Зачем на фланце ПРОПЕЛЛЕРА нарезана насечка если пропеллер обычно устанав. на втулки и крепят болтами
или просто крепят болтами ?
Ответ просто элементарный : Фланец висит на шлицах и обеспечить биение плоскости на которую крепится пропеллер
до 0.01 мм - здесь точность изготовления нужна , а главное намалевать правильный вариант центровки фланца .
Насечка сделана с целью чтоб не смогли обкатать плоскость индикатором и проверить биение .
Примерно обкатать можно и по обратной стороне фланца - эта железяка должна точится с одной установки.
