Риф
Я люблю Реактивные!
- Санкт-Петербург
Толщина лонжерона в месте крепления к фюзеляжу 12,5 мм, толщина по верхней и нижней полочке - 4мм, толщина НЕусиленной части - 2 мм. Лонжерон имеет усилительные элементы по всей длине верхней и нижней полочки. В ценре, в местах установки кронштейнов подкосов и поперечных стяжных труб, лонжерон усилен с двух сторон накладками, общая толщина - 5мм.Лонжероны из металла какой толщины? на них усилений не предусмотрено?
Здесь все просто: трубы-стяжки имеют внутреннюю резьбу, в которую, собственно, вкручены болты и, тем самым, обеспечивают поперечную стяжку лонжеронов. Вот эти болты и законтрены...Остальные болты на кронштейнах затянуты самоконтрящимися гайками. Плюс сверху слой грунта и краски - крепление монументальное...Еще вопрос: зачем сделали на узлах крепления подкосов контровку на болтах?
Стенка лонжерона имеет толщину 2 мминтересно , какой тощины стенка лонжерона ? 🙂
Когда в листовом дюрале прорезаются отверстия под кронштейны и т.п., в углах следует делать радиусы.Даже если это 6061 😉
Что в нем странного?Страный стык стенки в р-не подкосного узла.
На стапеле - две крайних фото в момем предыдущем - на краях видные деревеные вертикальные стойки - это оно.Консоли собирали без стапеля?
На самом деле радиус есть и составляет 1 мм. Увеличение радиуса, здесь неуместно и, к тому же, приведет к увеличению линейных размеров окна.Когда в листовом дюрале прорезаются отверстия под кронштейны и т.п., в углах следует делать радиусы.Даже если это 6061 😉
Соглашусь тоже, мне кажется, что лучше было бы сделать просто прорези под стыкующие пластины к подкосу.Размещение технологического стыка в таком месте ради простоты - не есть гуд!
