Обратите внимание на уплотнения ротора ванкеля, может подойти для Ваших роторных клапанов.Роторный клапан в том виде в котором я его сделал после холодной продувки окозался очень не подходящим.
Хотя на холодную вроде норм.
А вот с зазором расчитаным на расширение при нагреве требуется уплатнения, а это хоть и возможно но делает конструкцию слишком сложной.
Ну да, он не расчитан на пламя. Чтобы его использовать как двс нужно новый блок отлить, с каналами охлаждения. Роторы возможно тоже придется дополнительно как то охлаждать, они длинные, зубчатые, не имеют достаточной площади контакта со стенками блока, что бы охлаждаться через них как в поршневом двигателе.стрелками обозначено возможное движения газа/воздуха
Компрессор или двигатель есть еатон м 24 рутс с закручеными ротора и на 170 градусов радикальный впуск и ахиальный выпуск.
По очередная работа как компрессор или же расшерительная машина /двигатель, нужна для охлаждения роторов, испытывал в качестве турбины 15 секунд потом идёт перегрев и блокирация изз за расширения винтов,
Внутренея част вся алюминивая
