X-Air Ваше мнение?
Здравствуйте! Дмитрий, скажите  пожалуйста, с какой силой регулировать натяжение резины руля высоты? Спасибо.
Силу тут применять не нужно. Резиновый компенсатор (красным цветом на рисунке) натягивается таким образом, что бы при отпущенной ручке (на земле) руль высоты был в горизонте. Проверяют и осматривают эту резинку каждые 25 часов, меняют каждые 100 часов.
    34,6 КБ · Просмотры: 218
    32,5 КБ · Просмотры: 218
Дмитрий,очень интересный репортаж.А нельзя ли к вам напроситься в гости...ну,руками потрогать(не вас,конечно)..аппарат
Где вы базируетесь?
Где вы базируетесь?
Аэродром Б.Грызлово. Приезжайте.
http://www.russx-air.ru/
В процессе сборки и "небольших дискуссий", с применением лексикона на местном диалекте, а также  расчёта силовых нагрузок,  было принято решение расширить арку кабины для более комфортного входа и выхода из кабины. К примеру если нужно бросать парашютиста.
    40,8 КБ · Просмотры: 224
    49 КБ · Просмотры: 229
    73,1 КБ · Просмотры: 233
Модернизация прошла успешна. Обеспечили широкий вход в кабинет.
Первое фото до, второе и третье,  после.
    40,1 КБ · Просмотры: 206
    70,7 КБ · Просмотры: 205
    75,8 КБ · Просмотры: 232
Самолёт почти собран.
    65,8 КБ · Просмотры: 204
    75,1 КБ · Просмотры: 232
    70,1 КБ · Просмотры: 230
    74,3 КБ · Просмотры: 195
    86 КБ · Просмотры: 208
    81,6 КБ · Просмотры: 199
Повесили элероны и закрылки. Подключили управление.
    83,9 КБ · Просмотры: 219
    73,6 КБ · Просмотры: 218
    73,4 КБ · Просмотры: 206
Дмитрий,обалденно...Один из редких по динамике сборки(постройки) репортажей...сжато,емко...Молодцы
...интересно,не будет трещать уширенная арка.....в процессе эксплуатации..?
Ну и с облета(для полноты картинки) ченить сбросите..?
Мне уже сообщили, что  движок воткнули. Фотографий  ещё нет. Сделаю в выходные.
По арке считали нагрузки знающие люди. Посмотрим. На мой взгляд, можно было оставить в заводском исполнении. Каждое кроилово ведёт к попадалову.  😉
Идём дальше. Скоро облёт 🙂
    64,2 КБ · Просмотры: 206
    48,4 КБ · Просмотры: 243
    75,8 КБ · Просмотры: 208
С таким двигателем будет как истребитель 😉, только почему не Джабиру :-?
Хороший вопрос! Самолёт похож на X-Air F, для которого базовый двигатель "Джабиру-2200", а тут...не понятно...
А продолжение репортажа когда-нибудь будет?
В эти выходные сделаю фотки. Было не до этого на аэродроме Большое Грызлово.
Самолёт готов к облёту. Сейчас регулировка электроники. 🙂
