Нет не закопатируют. В этой модели не предусмотрено. Так и будет без капота.А я то, грешным делом думал уже летает во всю... Ну, глядя на дату предыдущих постов. Интересно, как он будет смотреться. Двигатель наверно закапотируют.
Двери есть, вернее были. Так как значительно расширили вход в кабинет, двери стали уже. (смотри Ответ #165 и 166 этой ветки) Сейчас будем так же расширять двери. Эксплуатация без дверей разрешена производителем.Фотки хорошие! И самоль красивый! А что, ребята решили сделать летний вариант? Без дверей?
К сожалению в описании по сборке таких условий не описано. В инструкции сказано, натянуть. Прибор, который должен замерить силу натяжки ремня не описан в инструкции. Температура и влажность так же не указана. Поэтому сила натяжения должна обеспечивать жёсткость крыла и целостность конструкции.Внешне всё красиво, но...нигде не в каких инструкциях, описаниях не могу найти порядок, усилие стяжки обшивки консолей крыла стяжными лентами! Прошу дилера разъяснить. Заметил, что на это реально воздействует температура окружающей среды. Так при какой температуре, и с каким усилием тянуть скажите... :🙂
А что было вчера?Облёт должен быть на этой неделе.
Вчера это тоже на этой неделе ;DА что было вчера?Облёт должен быть на этой неделе.
