Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Андрей Миллер
Грубо говоря переворачивать имеет смысл V-образники и крупные моторы работающие без редуктора.
Ну Вальтер рядник и он до сих пор вызывает ностальгические чувства у многих. Он же западный! Но копировать старый заслуженный мотор только портить.
Chile
Народный двигатель без болтовни. | REAA
Давайте попробуем.
Приглашаю тех, кто может что-то предложить на первом этапе, а именно - определить "платформу".
В этой ветке хотят откинуть редуктор от мотора объемом от трех литров, а по ссылке обсуждаются маленькие поджатые оборотистые моторы с кучами клапанов и распредвалов, с официальным автомобильным дорожным ресурсом всего 200 тысяч пробега. Здесь люди хотели бы мяса больше, жизни дольше. Думаю в этом вся сложность дискуссии.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
air friend
Пора эксплуатировать профессиональную технику
г.Йошкар-Ола
Через 5 лет определите? Когда можно будет увидеть?
Вы, дорогой мой не друг, более пяти лет поганите и поносите ветку (ИМХО) своими трескучими и пахучими разработками 70-х годов.
Если они 80-х, то нужно застрелиться.
Концепция которой Вы, как адепт, придерживаетесь, показала НИЧЕГО. Про мои заслуги забудьте, ибо их нет на этом поприще, КАК И ВАШИХ,
Я на той ветке, буду САМ строить двигатель, и не слушать Вашу чушь.
Поэтому, оставайтесь здесь, тренькайте по клавишам и постарайтесь туда не заходить с советами - они там не нужны как факт семилетней болтовни и самолюбования.
А.дью.
air friend
г.Йошкар-Ола
Вы сейчас серьезно?
А кто от чего хочет откинуть? На 200 страницах ни кто ничего подобного не предлагал Только поговорить
Ветка не называется "народный двигатель"?
За 200 страниц "особо одаренные" только их и наболтали. Результат?
Откуда Вы это все берете? Да если и так - 200 тас./ 100 (средняя скорость) = 2000 часов. Вполне себе, не трактора.
Const163
Участник АЭЛА России
Ну в общем да, безредукторные. Если не брать в расчет двухтактные с редуктором. Они тоже часто цилиндрами вниз по компоновочным причинам. Но у них это сильно проще.
Const163
Вообще, 4-х тактный 4-х цилиндровый мотор с редуктором потребует ещё и демпфера между собственно мотором и редуктором. Иначе - редуктору, который крутит пропеллер хана. А это - узел не проще редуктора.
air friend
г.Йошкар-Ола
Ременный редуктор
Chile
Вы сейчас серьезно?
Это официальные данные по жигулевскому мотору, полез и почитал. На новые автомоторы это стало классикой, 150 тысяч или пять лет. Именно по этому я и ковыряюсь со старым ренжером у которого мотор - миллионник, не проехал еще и треть ресурса.
2000 часов не трассы думаю, где газ жмется часами больше половины. Просто при езде очень сложно выжимать из мотора авто долгие лошадиные силы, в отличие от самолетов, где газ даже сбрасываться не умеет сам по себе.
Ну, я к тому, что столкнулся с тем, что авиамотор очень близок к тракторам, с одной только разницей - на тракторах намерянно увеличивают массу, трактор должен быть тяжел, что бы не буксовал, а на самолетах ее уменьшают... никакой другой разницы в режиме работы двигателя я не вижу теперь. Он крупный, слабый, для него все равно, пол газа или полный газ, он способен пыхтеть часами, днями без остановки, ему все равно, ему не нужна ни хорошая пробувка даже на средних оборотах, поскольку он всегда работает только на низких, это OHV или SV. Это относится к классическому авиадвигателю общего назначения. Конечно же любители вынуждены использовать "что есть", тут можно и мопед разобрать и приделать винт.
Кстати, странно, что жигуль 1.6 весит всего на 30 кило меньше, чем такое же чугуниевое трелитровое BMW, я думал что старый BMW M30 это тяжелый мотор, теперь вижу что ошибался.
Const163
Все так, с небольшим уточнением. Авиамотор по сути имеет три режима:
1. Холостой ход
2. Взлетный режим (100%) мощности (непродолжительно)
3. Крейсерской режим 70-80% мощности продолжительно.
Const163
Только так и устраивает.
Рекомендуйте и подтягивайте производителей, кто возьмется. (y)
Ну справедливости ради - трансмиссия R44 на клиновых ремнях с управляемым натяжителем и держит целый вертолет.
air friend
г.Йошкар-Ола
Я можно Вас удивлю? ВАЗовский 1.1 от первой восьмерки проработал 800 часов под максимальной нагрузкой на из стенде.
Я ошалел.
Не буду комментировать, чтобы не "всираться" в полемику.
Жигуль 1.6 разный, и с разным подходом.
Ващи сравнения с БМВ не корректны по массе и мощности.
Сколько Вы держите обороты по трассе? Вы постоянно стараетесь ехать в районе б0льшего крутящего момента, т.е. в наиболее экономичном режиме.
Наша задача ВМУ сделать так, чтобы ДВС работал в приемлемо-экономичном режиме.
Все остальное в другой ветке.
Здесь Звезды, Баландины и прочие народные двигатели.
Chile
1. Холостой ход
Бульдозер работает именно так, как и самолет. Можно наподдать газу если переваливается две тонны земли ежемоментно, затем можно вернуться на 50-70%
Chile
Я ошалел.
Работать любой мотор может сколь угодно долго. Я знаю некоторые китайские аппараты, которые проработали более 2000 часов и они все еще ездят. Когда говорят о ресурсе, говорят о допусках износа. Например корейский дизель прекрасно заволится, ездит, поддымливает но работает. Снимаем с него головку, а там люфт поршней ближе к миллиметру. На счетчике километража чуть более 200 тысяч. Но он работает ведь, а умер мотор очень давно, изношен давно более чем за сто процентов от предельно допустимого износа. Тоже самое по коленвалу и вкладышам, если раскрутить и померять, и все прочее имеющее допуски в десятых и сотых долях миллиметров которые описаны в тех документации.
Ээээ... это было мое пераое авто после жигуля. Потом я познакомился со многими другими, но привычка оборачиваться назад и вспоминать М10 и М30 осталась. В россии очень много потеряли, когда переплавляли вместе с прочим ломом М30, насколько я понимаю теперь.
Я поступил на другой конец планеты без денег, без языка и без знакомых и мог позволить себе очень старое японское авто, наиболее дешевое из всех существующих, мало того, мне пришлось собрать его из того, что валялось по углам на земле. Это была сузуки карри 81 года, 800 кубиков. По трассе на таком авто приходится ехать практически постоянно с тапкой в пол. Сейчас стоит мотор литровый, но ввиду точно такой же головки, как на 800 кубиках, этот мотор едет 100 максимум. Да он мощнее, но не оборотистее. По трассе едешь всегда тапка в пол. При чем он от этого не потребляет больше, упирается в свой лимит потребления и не превышает его. Наиболее экономичная езда на этих моторах была на 60-ти км/ч, на 800 кубиках. Тот мотор по пересеченной местности кушал 7 литров максимум, по земле в подъемы, первая-вторая-третья передачи, третья иногда. Максимально автито бегало 115. По этому очень тяжело сравнивать 800 кубовый 39 сильный мотор с 107 сильным на трассе. Последний будет ехать сотку со слегка прижатым газом, первый будет ехать рядом с польностью открытым дросселем, и абароты будут естественно высокими.
А вот пикап дизельная мазда 2,8 будет ехать рядом с жигулем почти на холостых, при ста километрах в час. Трудно сравниваются моторы разных размерностей.
Да, но именно из этого треда я взял информацию, о которой мы говорим чейчас. Я механ, но авто и мото, с самолетами только знакомлюсь.
air friend
г.Йошкар-Ола
Туда и приглашаю.
Выбора не много.
Соплей мю...а тоже не будет.
Chile
Туда и приглашаю.
Выбора не много.
Там я точно ни чем не помогу. Если корейцев здесь много, то жигулевины в лучшем случае восьмерки и не у меня, а обсуждаемый мотор у меня и не появится, что бы я о нем что либо толковое писал :rolleyes:
air friend
г.Йошкар-Ола
Жаль.
Хотя там требуется все же первичный выбор(1), сравнение(2), и начало работы по этому стартовому ДВС.
Kazakov
В любой битве победят законы физики...
Россия
Пример возможности кооперации при изготовлении двигателя в России. В Иркутске изготавливают выпуск для R912, копии или с изменениями.
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
В одном посте Вы посетовали что Ваша заявка на финансирование по 3Д моделированию двигателя Ротакс или Лайкоминг не прошла.
Если это были не Вы, то извиняюсь.... :)
Этого я не писал. Это была заявка вообще не по двигателю. И не на копирование, а вполне своё патентоспособное решение, на которое мне уже предлагает финансирование частный бизнес.
